标题: 明基19液晶冷开机要等到1分钟左右才能亮 [打印本页]
作者: 徐克前    时间: 2009-12-2 12:24
冷开机要等到1分钟多才能开机,就是开机指示灯不亮,要过一会才能亮。在关机后马上开就能正常开机,这是怎么回事啊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-2 12:45
先测不亮时候的2组电压再发帖
作者: 群英电子    时间: 2009-12-2 12:50
搞维修的遇到这情况大多数都会偷着乐
作者: 维修公司    时间: 2009-12-2 16:00
你查一下 看电源正常吗
作者: 王宏仁    时间: 2009-12-2 17:24
电源部份故障。。仔细用表量下
作者: 基费    时间: 2010-2-22 16:03
哈哈,恭喜你电容爆了
作者: bbsd    时间: 2010-2-25 01:15
我怎么遇不到这么好的事情呢
作者: sysccy    时间: 2010-2-25 09:45
为什么我都是遇到难修的呢。。。。。~~~~~~~~
作者: 小王良    时间: 2010-2-25 11:37
sysccy 发表于 2010-2-25 09:45
这应该是电容问题。我接到的都是屏的问题。没有接到过这样的机子
作者: 时空猎豹    时间: 2010-3-2 10:45
我没有用过明基的本,不能乱说,还是请用过的朋友来说说看。
作者: 姚俊浩    时间: 2010-3-2 11:03
简单,除高压部分外所有的电容都换了,包括小容量电容
作者: 寻我恨    时间: 2010-3-2 14:39
查查供电是否正常,估计电容不良嫌疑最大
作者: 飞行棋    时间: 2010-3-2 14:53
电容的嫌疑很大啊,楼主拆开检查了没?
作者: qjping    时间: 2010-3-2 15:48
呵,有没爆出来的电容
作者: Super123Man    时间: 2010-3-2 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 淄博飞宇    时间: 2010-3-2 16:18
先测电压,如果有电压有偏离正常的,把相连的电容换一下(包括不爆浆的)应该可以解决。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-3-2 17:16
电源部分的电容
作者: 天和家电维修    时间: 2010-3-3 12:53
电容坏了古包的统统换掉
