标题: 联想865G-M8主板开机断电 [打印本页]
作者: 一梦千寻    时间: 2009-12-2 12:24
标题: 联想865G-M8主板开机断电
大家好 遇到一块联想品牌机主板 型号是865G-M8  现在问题是可以加电 加电几秒钟后断电 检测卡跑码正常!不加内存跑E0 报警 后断电时集成显卡 加内存跑到26断电 有时候还能亮!现在查不到时哪的问题了!BIOS已经刷过了!南桥也加焊了一下问题还是一样!大家有修过这个主板吗?帮我分析一下!谢谢!
作者: 四季如歌    时间: 2009-12-15 11:46
北桥供电正常的话,加焊下北桥、
作者: 双成富科技    时间: 2009-12-15 12:42
不上CPU息吗
作者: 双成富科技    时间: 2009-12-15 12:43
如果不息的话  建议换个I/O试一下
作者: 维修中...    时间: 2009-12-15 13:18
865的板子加电流程是这样的
触发-自动断电-自动上电-跑码点亮
作者: 华枫在线    时间: 2009-12-15 13:20
只能先换I/O试试看了
作者: 旺销名    时间: 2009-12-15 14:32
北桥有问题,建议加焊
作者: 宁夏雪人    时间: 2009-12-15 15:00
换IO后如果不行的话就换南桥,南桥坏了加焊是没用的
作者: 一梦千寻    时间: 2009-12-17 15:15
不管加不加内存在一定时间后就断电,我前行加电不让断电跑码 一定时间后没有断电复位灯亮了 断电后内存没有供电 只剩1.多V 因为没有了控制电压!我加焊了南桥问题依旧 可能是南桥坏了!
作者: 一梦千寻    时间: 2009-12-17 15:19
谢谢大家对我的帮助
