标题: 联想845GV烧了个小管子 [打印本页]
作者: 摸摸    时间: 2009-12-2 11:52
标题: 联想845GV烧了个小管子
这个管子在背后USB口的场管旁边,看了下电路,发现是给后面的USB口供电用的。场管应该没事,前面的三极管样子的已经烧掉了。
找到同样的好的板对比了发现管子上面写着 A3PE。不知道是什么管。
由于那块板是公安的。不好拆管子试。不知道谁知道这颗管子的型号,是MOS还是三极管。
目前的现象是开机跑到C1后不断掉电重启
作者: 总朗    时间: 2009-12-2 11:53
查内存 供电............................看看
作者: 摸摸    时间: 2009-12-2 12:25
看了下
和内存无关。
作者: 摸摸    时间: 2009-12-2 17:21
换了个三极管上去,发现情况还是一样,不是内存上的问题。上不上内存都一样,只要通电一秒这样就掉电重启,不上CPU就不会这样。
