标题: X31 开机显示 无声音 [打印本页]
作者: 科乐电脑    时间: 2009-12-2 11:45
标题: X31 开机显示 无声音
IBM  X31    一开始键盘  不能用  换IO后可以   开机显示  热传感器错误,,,  更换CPU边上传感器后。。。。
能正常开机 进系统  但无声音、。声卡芯片 功放都换过  但无效果 。。。求个大虾帮忙、、、、
           补充。。       有时还提示  风扇错误。。。。。。。。
作者: 天之语网络    时间: 2009-12-2 12:00
你先确定到底I/O换好没得!~再说别的!~
作者: 博澳源    时间: 2009-12-2 13:25
用耳机呢?进系统放音乐,打波,看有波形
作者: 易修维捷    时间: 2009-12-2 15:13
一台机器不可能这么多硬件故障吧?
作者: 赵新华    时间: 2009-12-2 16:11
用外接音响试下吧,看是不是喇叭问题
作者: 于铉本本823    时间: 2009-12-2 17:03
IO在换个,用同样的,我想可以好了!!!其它就不要换了,浪费!!!
作者: 科乐电脑    时间: 2009-12-12 10:52
6# 于铉本本823
谢了1、、、
作者: 维修使者    时间: 2009-12-12 10:56
那就去检测声卡的工作条件是不是满足的!
换IO的时候有没有动到别的原件!
作者: 众恒    时间: 2009-12-12 11:05
不知道你的本本是不是这个问题,我以前修一台x31  开始无显示,后来修复后就没声音了,耳机有声音,怀疑喇叭坏,后定了一个喇叭还是一样无声。最后竟然是出在系统上面,重做系统就好了。楼主不妨试试
作者: 平心常    时间: 2009-12-12 20:35
我手上也有一台X31喇叭没声音的《很小>    耳机接口处的L5 有电压  L3没电压 不知道对不对
作者: 荣晟天    时间: 2009-12-12 20:40
认到声卡硬件没
作者: 白日辣    时间: 2009-12-16 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 聆听者    时间: 2009-12-16 16:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大众客服    时间: 2009-12-16 16:41
先看看硬件抓到没有,再看看是耳机喇叭都不响吗!
我刚修到一台是开关的问题
作者: 瓷器    时间: 2009-12-16 16:51
我碰到是个T43,也是没有声音,但耳机有,换声卡,功放芯片都不好用,最后换耳机和麦克的接口好了,楼主接下耳麦试下,不行换耳机口
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-12-16 16:54
你是不是换了T4的IO了,程序不对啊,换回X31的应该就好了啊
