谁知道 X31 VIDEOCORE 空载电压
北极云
2009-12-2 11:39
如题, 一 台X31 U57 (MAX1845 ) 供 VIDEOCORE (显卡核心) 这路的 复合场管IC 整个烧糊了,
经测,显卡短路了, 显卡已被我去掉, 短路消除。还没有往上装显卡, 修复了 烧糊的 VIDEOCORE 电路部分,
不知道为什么会烧糊, 是显卡先短路造成把供电拖掉(为什么没有保护?), 还是电压过高或短路造成 击穿了显卡。
现在不装显卡 空载 开机, MAX1845 1R8M 1.8V 待机正常, VIDEOCORE 这路 输出也是 1.8 V , 感觉有点高。
就怕 装上显卡 不能根据负载电流 调整电压,再烧。
不知道有谁 在 空载时 测过电压, 指点一下
无边思绪
2009-12-2 13:50
只知道T40的显卡空载为1.5。1.8问题应该不大,不放心可以找个花屏的坏显卡试试先
大开幕
2009-12-2 15:51
正常。。。。。。
