由于工作原因 本人想装两个系统
liuping2236
2009-12-2 10:27
由于工作原因 本人想装两个系统
我想在一台电脑上面装两个系统 但是 其中的眉目还是知道点 但是具体的步骤 的先后顺序 就不太清楚的、 清大师指点下
谢谢
木叶飞星
2009-12-2 10:57
你要装的哪两个双系统啊,可以在网一搜一下
朱永华
2009-12-2 10:58
知道点就装啊,先装一个到一分区,另装一个到另一分区啊.. 只要能出来启动选单就OK了啊
菜鸟阶级
2009-12-2 11:04
第一个系统你可以直接克隆,第2个你得装安装板,详细的步骤你可以联系我
小洪修电脑
2009-12-2 11:25
现在基本很少装双系统了
N年前那个 时候XP才出的时候用其舒服但是又没DOS
所以就先在C盘装了 个 98 在在其他盘安装了个XP 用其感觉不错 不过要硬装盘最好
小杨-维修
2009-12-2 15:01
看你要装两个什么系统。。。一般先装低的系统。。。然后在装高的。。
维修公司
2009-12-2 15:56
先安装低版本的,再安装高版本的就行了
衡阳小丹
2009-12-3 19:25
楼主,如果您的机子配置强悍的话,可以装个VM虚拟机
可以实现双系统,可以上网。像独立的硬盘一样
追星
2009-12-4 09:19
先低后高 两个系统不要放在一个分区里面
小林搞维修
2009-12-4 09:25
双系统只要你不装在同一个分区里,关键是要设置好系统启动项,boot ini 文件有系统的分区一定好设置好,双系统我觉得全用ghost版本的都没事
liuping2236
2009-12-6 18:56
哦 谢谢大家
凌不可
2009-12-7 12:39
装在虚拟机上面比较好
心在飞翔
2009-12-7 12:43
用SPFDISK来做启动管理器。
籍师傅维修
2009-12-20 18:16
先装上低版本的,再装高版本的就行,一般没有问题
HaiDong
2009-12-24 08:05
先转底版本的系统 再装高啊...
李宏辉
2009-12-24 08:33
先装较低版本的那个系统(这个你想怎么装都无所谓),第二个你就只能装完全安装版的(这个装的时候记得要保留C区的内容否则装不成功,切记啊)
古仕钦
2009-12-27 10:20
个人推荐使用虚拟机;我现在就在用;我以前也装个又系统;都是用GHOST装的
尽我所能
2009-12-28 16:12
acronis disk director suite
用这个软件也可以的。
wwkwoo
2009-12-31 20:06
可以用System Commander 9.04,支援Windows 7
我的RAID 0糸统安装了XP Vista 7也没问题
梦断南桥
2010-2-2 22:52
首先要把硬盘分出不少于两个主分区。如果要装的两个系统都是WINDOWS的话,就先装低的再装高的版本,如果有一个是非WIN系统的话就先装WIN再装其它的系统。一般就不用去搞引导程序了。但这样有个缺点就是同一时间只能有一个系统在运行,想切换到另一个系统就要重启选择。还是装个虚拟机(例如VMware之类的)会比较好一点,这样还可以装多个系统并可同时运行,如果你的硬盘足够大和电脑足够快的话。
jiangchang950
2010-2-5 15:03
最早的装过3系统的, 那时候好像是 98 2000 XP 三系统共存的! 网上教程很多,你可以查查看,
苕子
2010-2-6 00:37
关键是你要干什么用,一般的应用虚拟机足够用了!
qqjsc
2010-4-3 19:41
我现在就是用的双系统一个xp一个win7的其实很简单的。可以加我395422183
dragonbbc
2010-4-4 16:13
要注意的楼上已经说得很清楚了
先装低版本,再装高版本,如先XP,再Win7
如果要装GHOST版,先GHOST版,再安装版的
如果是Windows跟Linux,那就先Windows,再Linux
当然不按这个顺序也是行的,不过处理起来就有点麻烦了,要根据情况改Bootloader配置
