三星Q70笔记本开机屏绿色
维修工帅
2009-12-2 09:48
三星Q70笔记本开机屏绿色
三星Q70笔记本开机屏绿色, 屏也换了个没问题,
谁知道是显卡的问题吗?
冰雪飞翔
2009-12-2 10:06
是显卡的问题,我有修过这样的,换显卡好了,楼主可以试下。
缺氧
2009-12-3 15:03
屏线 的问题吧!
新手问道
2009-12-3 15:15
显卡和屏线都可以引起的,先打一下屏线的阻值
不对就做显卡
维修工帅
2009-12-5 08:33
显卡已经重置了,还那样
武汉六六科技
2009-12-5 12:14
这款机子,屏容易出问题。
维修工帅
2009-12-5 12:20
我们换了个新屏 ,开机也是偏绿色, 显卡也重置了, 有可能是主板的问题吗?
旭日电脑爱好者
2009-12-5 13:46
查一下屏线吧!!屏线坏了也会有变色的!
xfzl
2009-12-5 14:57
先外接显示器看看
蓝警卫士
2009-12-5 20:43
重点检查屏线与显卡输出信号线上的小滤波电容。
小龙大
2009-12-5 20:50
显卡重植了不行就看看显卡周边有没有丢件的,还有就是屏线,如果都没问题,是不是考虑换个显卡呢
松钰小南方
2009-12-5 21:12
查屏线,对地打阻值一下,重要查一下G+及G-有没有问题,顺带查接口,是不是接口的问题
!三娃!
2009-12-5 21:15
屏线没问题 就换显卡看看吧
红尘一笑哈哈
2009-12-5 22:11
先外接看看 然后换个屏试试 在不 就是显卡的故障了 屏线很少坏的
xiaopiga118
2009-12-5 22:16
应该是屏线的事情, 外接试下!
