查看: 2112|回复: 13
[主板&显卡]
945PL天尊主板艰难维修一例
发表于 2009-12-2 03:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
945PL天尊主板不定时开不了机,进系统后用鼠标重起电脑有时开不了机的维修实例
首先通过代换法,把故障锁定为是主板的原因,然后用最小系统法,主板上只接cpu,内存,触发主板,发现主板有五分之一的时候是不能被触发的,而且若多用镊子触复位排针几次,主板有时会在复位的过程中突然自动关机,测cpu,内存,桥等主要点的电压,时钟,复位,都没看到啥问题,会不会是那个电子原件性能不好,出现软故障呢,横下心把有可能的场管,通通下板测试一遍,没发现有啥问题,用万用表一边测开机的绿线的电压,一边不断点复位排针,偶尔可以看到绿线的5V电压突然掉下去,看来原因可能在开机电路这一块,跑开机排针到I/O的线路,换了一个南桥待机的三端稳压,都没起到一点作用,接下来再跑电源绿线这边的电路,发现绿线是直接接到I/O上去的,没想那么多,换了一个I/O ,故障依旧,会不会是I/O同开机有关的其它脚接的外围电路有问提呢,也没去看具体是那个脚同开机有关,用万用表一通划过去,看到一个小芝麻三级管有一个脚通I/O ,想都没想就换了它,还是没结果,看来只能跟南桥有关了,换桥?用户不肯出钱,而且也不一定有用,看到这块板时好时坏,就上我自制的土炮加焊南桥,没的说,还是没好,正在我要放弃时,我突然想起,这台电脑在拿来的时侯,若插显卡,出故障的频率就大的多,仔细看显卡插槽傍的场管,看到他们是受一个八爪的9202控制,找了半天,终于在一块昂达的主板上找到了这个东东,换上去,一切搞定
发表于 2009-12-2 15:40:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
9202  这个东西的很容易坏的..我在很多的主板上都看这样差不多的问题.,都是这个9202的问题..楼主有耐心啊..呵呵~~
发表于 2009-12-4 11:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9202怎么会引起不上电
发表于 2009-12-4 15:34:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是个南桥的供电管吧
发表于 2009-12-9 12:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9202应该是驱动MOS管给SB供电的。
南桥供电不正常导致,不触发
发表于 2009-12-12 00:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主问题没找到。。。
9202不可能导致不通电。
发表于 2009-12-13 16:34:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-12-14 17:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
月饼老师,那你说说可能是那里呢,反正,我这块板拿来修的时候是时好时坏,我当时换了9202以后,试了好久,没看到问题了,再叫客户来取板的,现在用户把板都拿回去快半个月了,也没看到来返修呀
发表于 2009-12-15 19:24:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
rt9202确实坏的很多 我也修到过好多了
发表于 2009-12-16 11:56:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是的!9202坏的多,还有PCI槽两边的电容也容易爆的!
发表于 2009-12-17 13:46:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看的有点晕了。仔细一想我说的确实不对
9202不会驱动产生待机电压,多谢楼上提醒。
饼哥我站好了,等着镊子了
发表于 2009-12-21 22:17:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过这种板的就是换了9202还有就是旁边的两颗电容就好了  我觉得这就是这种板的通病吧
发表于 2009-12-26 17:31:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
9202有问题吧?
发表于 2010-6-26 21:26:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9212是电源IC啊 怎么和处罚有关系呢
