修DDR2内存难
蒙志荣
2009-12-2 01:53
修DDR2内存难
现在学修2代内存,用915主板,256M内存带坏的,RST检测,有些可以检测出来,补焊之后就不能检测了,不知怎么回事,又不可以把检测到的坏芯片取下来检测,不知道怎么维修。
贝贝
2009-12-2 07:09
补焊时风量太大,或是时间太长,把锡珠吹成短路了。一再强调 焊工的问题,希望引起初学者的注意。
正确的方法是:用低温弱风细嘴,给 颗粒四周的PCB加热,等松香水挥发即可。时间不要超过15秒。
田伟
2009-12-2 10:06
我每次焊颗粒都超过40秒以上呀.15秒太短了吧.
无边无际
2009-12-2 10:30
我用852D吹带引脚的颗粒,温度350,风速3。5也要50秒才能吹下来,
两公里之内
2009-12-2 23:02
实际操作用风筒,拆焊BGA显存芯片好像还没有换坏过,不知是不是运气好
蒙家大少
2009-12-3 13:40
858D吹2代BGA,温度300-350 视预热温度而定,风速1-1.5。刷上汉堡吹 到可以直接用镊子夹起或推走 20S左右 颗粒下的锡球基本完好 基本不需要重植
