查看: 8490|回复: 18
电脑启动到欢迎画面就不动了
发表于 2009-12-1 23:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一845主板,80GB硬盘,512内存的电脑,不定时的开机到启动画面就不动了,等一段时间提示内存错误,我把内存条,显卡,电源换了还是一样,从装系统也一样,但是有的时候无缘无故又可以正常启动,一但可以正常启动后就连续很多次启动都没有问题,请问大家是什么故障导致这样的,维修思路如何
发表于 2009-12-2 00:20:39 | 只看该作者 �
是死机,CPU太热了,解决一下就好了
发表于 2009-12-2 03:49:30 | 只看该作者 �
先用手模看有那个东西的温度偏高 如果没有偏高的话 就把主板CPU附近的电容给换了
特别注意测试下电容的负极是不是和地相通着的,今天我修了块板子939的,也是GHOST复制完了,然后重启后就进不了系统,测试电压也是对的,后来怀疑CPU座子虚焊,但是我没有BGA机,就没有敢用风枪吹,最后没有办法就拿表笔到处测试,便发现有好几个电容的负极与电源的负极都不通 然后我用飞线把电容的负极与电源的负极连起来 最后用热熔胶固定 试机正常了
发表于 2009-12-2 08:22:50 | 只看该作者 �
硬盘和BIOS...
发表于 2009-12-2 09:28:29 | 只看该作者 �
我也有遇到过同样的问题但解决的方法都不一样。有的是南桥有问题有的是BIOS的事。像CPU周边问题的也有
发表于 2009-12-2 10:02:05 | 只看该作者 �
换个硬盘试下
发表于 2009-12-2 11:22:04 | 只看该作者 �
你好像没换硬盘把
发表于 2009-12-2 14:57:56 | 只看该作者 �
应该是内存边上的电容有轻微的漏电现象,还有可能是内存槽接处不良,产生内存供给不足
发表于 2009-12-2 15:57:52 | 只看该作者 �
内存,桥都有可能的,,,,,
发表于 2009-12-2 17:01:49 | 只看该作者 �
排应该是线吧,有遇到过
发表于 2009-12-2 18:49:56 | 只看该作者 �
思路多样哦
发表于 2009-12-2 19:15:24 | 只看该作者 �
是虚焊的早期表现吧。
发表于 2009-12-2 19:25:59 | 只看该作者 �
主板电路问题
发表于 2009-12-2 21:41:50 | 只看该作者 �
换硬盘吧
或许可以
发表于 2009-12-2 22:22:22 | 只看该作者 �
主板、内存、硬盘、电源都会引起该故障。
发表于 2009-12-2 23:50:26 | 只看该作者 �
换个主板试下
发表于 2009-12-3 11:11:10 | 只看该作者 �
u座 接触不好
发表于 2009-12-3 11:24:10 | 只看该作者 �
内存供电?桥供电?电容不良?
发表于 2009-12-4 09:51:37 | 只看该作者 �
上次我也遇到过 这样的问题 后来把CPU边上的电容换了 就OK了 楼主尝试下
