标题: 飞利普107S66行幅失真,菜单不可调, 请教高手支招 [打印本页]
作者: 长生    时间: 2009-12-1 23:36
接机拆开后,发现里面已经修过,可能是也没有找出毛病,里到是焊了不少地方,我按图纸测量,其中一组电压可能不对,图纸标注为180V,而在路实测只有107V,反馈电路电子元件无不良现象,电容是160V47uF,换了新的也是一样,调节菜单的水平宽度,行幅电压无变化,请教高手指点。
作者: 难做人    时间: 2009-12-2 08:42
先查行宽三极管相关的电路。至于180V应该是二次电源的电压吧。它是不同的行频率而产生不同电压的。
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-12-2 08:54
你那是二次电源没工作。。。。。。。。。。。。。。。!
作者: 彩云科技    时间: 2009-12-2 09:14
枕形失真,查枕形电路,逆程电路中电容容量减少或失效或软件出了差错,
作者: 维修公司    时间: 2009-12-2 11:37
行电压不够 太低了
作者: 群英电子    时间: 2009-12-2 13:27
可以换个数据试试
作者: 旭华    时间: 2009-12-2 15:16
这明明是二次电源没有工作。你查查。
作者: 唉,小吕    时间: 2009-12-2 16:16
这应该不2次电路没有工作 107S6多是降压试 2次电源没有工作的
显多不会显示的  楼上应该查行幅调整电路 和刷BIOS
作者: 思忆流水    时间: 2009-12-2 20:50
我也遇到这样的问题,试试行不行
作者: 竹竿    时间: 2009-12-3 12:54
枕形校正管,行宽管,2次电源工作了,查基极有没电压
作者: 长生    时间: 2009-12-5 22:49
我查了一下TIP122 E B基极没有电压,E C集电极有42V,C B极之间为OV,我把TIP122拆下来开机,也还是一样行幅小且失真,把光耦 TIP122换过也没用,在拔电源关机时,发现屏幕特别的闪亮。亮度已经调到很小了,现在不知道该怎么修了,师傅们帮帮忙啊
作者: 长生    时间: 2009-12-5 22:50
进入工厂模式里调也没有用,无任何变化
