标题: 我用华擎P4i65GV 865gv测试内存之问题篇(问题已经解决)。 [打印本页]
作者: 四哥    时间: 2009-12-1 23:35
华擎P4i65GV 865gv刚刚到货,回家后马上试验测试坏内存。不知道什么原因,只有一条坏内存可以测试,还是全红了的,估计芯片全部坏掉了,其他几根当D5,测试不了,点不亮主板。主板到手时BIOS是1.6版本,我刷了1.2版本存在问题也是一样。我把当D5的内存spd芯片换到好内存上面,好内存一样可以使用,把好内存的spd芯片换到当D5的内存上面测试还是当D5。????????????为什么会这样?
作者: 唔卡卡    时间: 2009-12-2 00:10
怎么测试的 能不能说下过程
作者: 四哥    时间: 2009-12-2 00:20
楼上的要认真点看置顶帖哦,现在的问题是为什么当D5?
作者: 贝贝    时间: 2009-12-2 07:16
你的母条多大?什么规格的?
被测条多大?
作者: 四哥    时间: 2009-12-2 08:15
母条单面8片256的。图一的是16片双面256的,当D5的也是单面8片256的。还有一片双面16片512的,我拆掉一整面了他都可以检测,不过是全红而已。
作者: 田伟    时间: 2009-12-2 10:03
慢慢来,我的也是华擎865GV
作者: 四哥    时间: 2009-12-2 19:50
问题已经找到了,应该使用小内存(好的)带大的坏内存,今天拿了条128m的回来试过了,bios2.0版本都没问题,昨天害的我找低版本bios找了一个晚上。
作者: 田伟    时间: 2009-12-3 09:29
哈哈,你和我一样.我的也是华擎865GV,刚开始也是路D5,我搞好好长时间也搞好,现在可以测了.已经修好了几条内存了,请问楼主是在杭州吗,有时间交流一下经验.
作者: 四哥    时间: 2009-12-3 11:36
那你知道原因怎么不说出来?
作者: 希望的寄托    时间: 2009-12-3 12:07
兄弟大小应该无所谓啊,我用的大的也可以啊
作者: 水流云    时间: 2009-12-3 13:15
楼主用的测试软件是什么?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-12-8 00:02
兄弟用的那个是什么软件?这么直观的?
作者: 四哥    时间: 2009-12-8 00:08
我还是觉得RST好用点,图一的jacky1.6版测出来的不一定对。
