AD1986A声卡问题
青凉一夏
2009-12-1 23:24
AD1986A声卡问题
我有一块联想的板子,是技嘉K8M890-LMG,装上XP系统后,安装好声卡驱动,但是就是没有声音,在网上找了好多种方法,都不行,哪位有好的解决方法,不防告知一二.谢谢!
一路平安
2009-12-1 23:35
没装系统之前有声音没?在不中就上个独立声卡
菜鸟阶级
2009-12-2 09:20
你看看主板的跳线,是不是没插跳冒
青凉一夏
2009-12-2 21:46
主板上都没有跳线的.如果实在不行的话,看来我也就只有去装一个独立声卡了.
yzz163
2009-12-3 14:48
如果排除了跳线的原因,可能还是声卡的驱动没装对。
追星
2009-12-4 11:13
如果排除了跳线的原因或声卡的驱动的问题 那就是你的声卡 有问题
快维维
2010-2-5 15:19
有没有图纸。声音是有了但麦没有用
jiangchang950
2010-2-5 15:32
如果驱动安装之后, 在设备管理器中查看声卡设备是否有问题, 有没成感叹形式的, 如果有,请从新选择对应驱动, 如果没有, 在看 是否是 2003系统, 如果是,2003 默认的系统中,是不开启声卡的服务的,如果是,请打开,services.msc 选择Windows Audio 开启。如果服务器开起,还没有的话,请检查, 控制面板中, 声音和音频设备。语声设置选项, 点击测试硬件工具、
如果是XP系统。 请在运行中打上命令, dxdiag 检查声音,。 进行测试。。等。。。。。
如果上述经过反复检查之后还是没有声音的话,建议更换独立声卡, 还有你的机器是不是03年左右的,
ccbbdd2007
2011-1-18 15:08
驱动没装对吧
甄公孚
2012-1-6 17:13
如果在设备管理器里里面声卡的驱动前面有感叹号,说明驱动没装好,查看声卡的详细信息,到网上去找对应型号的驱动,有问号的话说明没装上。前后都不行的话就是主板问题了,独立声卡也不行的话就是声卡芯片坏了
glorychou
2012-1-6 20:35
喇叭坏了吧。。。
梅赛德斯,奔驰
2012-1-6 21:42
驱动的原因吧 下载个原版驱动
四海游骑
2012-1-8 14:25
09年的问题留到2012了还在回答真的是留到世界的终点
李国彬
2012-1-10 12:48
这芯片个有HP_SENSE脚的输出选择!可以查一下
佳迅电脑
2012-1-11 14:55
声卡芯片坏了换吧
loryan
2012-1-18 12:31
你试试这个驱动download.gigabyte.cn/FileList/Driver/motherboard_driver_audio_realtek_whql.exe你说的这款主板好像技嘉没有出过。是不是型号看错了
itkemp
2012-1-18 15:05
这个可能是驱动没装好吧!
范德萨
2012-1-19 20:48
也许声卡本身就是坏的,那就需要去维修了
