一台唯一22寸亮一下就灭
努力学主板维修
2009-12-1 22:01
一台唯一22寸亮一下就灭
一台唯一22寸(G7588)开机指示灯显示正常,但是画面只能显示一秒就黑了。灯管测了是好的。问题应该在电源板,不知道应该怎么检修。
(82.94 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2009-12-1 22:01 上传
踩着天使的胖子
2009-12-1 22:40
换高压板吧
武汉天涯浪子
2009-12-1 22:49
灯管是好的,那就可以确定问题在高压部分
维修公司
2009-12-2 00:04
如果故障都能确定是电源一体板了,那还有什么好问的,修电源一体板呀,如果故障都确定是这板子了,那修不了 别人也没有什么好办法来帮你了。。。。。。。!!!!
板板维修
2009-12-2 01:46
应该是高压部分的问题
乐天熊仔
2009-12-2 01:50
来张背面图看看,是否背面还有零件,尤其是场管之类的,测一下有没有短路,顺便加焊下场管和电容的焊点
板桥电脑医院
2009-12-2 01:51
用通用高压板来代换~~~~
菜鸟啊杰
2009-12-2 08:46
你看看用的那个高压管理ic 可以短接时间角 但是确保没短路 就不烧东西了!!
小新哥
2009-12-2 09:49
灯管能亮,也不一定是好的。
卢启阳
2009-12-2 09:52
直接换高压板
我能哈哈
2009-12-2 10:21
发张背面图啊 应该是背面有元器件损坏
东营恒晨
2009-12-2 10:22
查不出来或不会查直接换板吧,不仅快还方便.实在是修不好,就找个能修的来修吧
haoshengbo1
2009-12-2 11:38
取保护试试。是不是灯管有问题
破小孩
2009-12-2 13:18
为什么不想是高压包的故障呢
jhfydn2
2009-12-3 10:03
这种高压包容易坏的。。。你把包拆下来看一下是不是下面线圈都烧黑了。。三星的包一般都烧黑的用久了有味道。。。
无根的花
2009-12-3 11:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
怀仁人家
2009-12-3 14:06
你是如何测灯管是好的?应该找四口高压板测,可以保证一致性。
澄刚把的
2009-12-7 20:13
高压部分出问题,外接一个高压板。俺是常遇到这种问题
胡欢
2009-12-8 00:01
这机子是易坏,如果修不好的可以找我
天易电脑林
2009-12-8 09:12
换高压板是最快的,不要浪费那么多时间啊
星语星
2009-12-8 09:49
换高压板不一定好。现在19以上灯管的可能性很大。
tongfanghw
2009-12-8 09:54
直接换高压部分,上高压条。
江正浩
2009-12-8 11:29
这应该是高压条的问题吧,我这有两台长城显示器是这样,先亮后黑,换高压条就好了
jxh5201
2009-12-8 13:20
一般是高压部分出现故障,保护了,可以外接高压条试一下,可以测试一下高压升压线圈的次级阻值,一般正常2边阻值应该差不多,如果相差太大,就需要更换了
shangyan
2009-12-23 22:31
找一样的板对比。看看嘛
电王
2009-12-24 11:09
高压板和灯管,先用通用板试试,应该换了高压板就好了。
whj3521130
2009-12-24 11:19
换块板就知道了吗
sysccy
2009-12-24 11:38
高压部分应该有短路吧~
张建涛
2009-12-24 12:17
高压板的问题 换高压板试试吧
没钱不行
2009-12-24 21:50
先测灯管,时间长一些。1-2小时。没问题修高压板或换高压条。
梧州维修
2009-12-25 00:32
我手头上也有一个19寸唯一的屏,确定是电源板出问题,12V和5V都没有,变压器前端有300电压。就是没有12V和5V出来,不知道怎么办
