东芝A200的机器进系统掉电重启
沙漠紫癜
2009-12-1 20:35
东芝A200的机器进系统掉电重启
今天接了一台东芝A200的机器,进系统重启反复这样,换了硬盘做系统也是这样,最后把机器拆来看,发现这个机器的CPU滤波电容正是,论坛上发帖说的那个NECTAKIN OE128,也就没有多考虑这个机器了就直接把这个电容给取下,换上4个470的电容,测试,上电,能亮也不掉电,可是装起来就不行了,以为自己装的不好,拆出来,开机电流到0.83 掉电重启到0.83就不动了,最后没办法,有换成330的电容,也是能亮,装起来不亮在拆下来也不亮。现在把自己处理的结果截图发上来,让大家看看,我是那里处理的有问题 这个机器的版号是:6050A2109401-MB-A02
从一开始
2009-12-1 20:45
楼主是把那个芯片 换了四个电容上去啊 这又是什么意思 呢 看不明白 能解释一下吗
李忠潮
2009-12-1 20:56
不是什么芯片,是CPU滤波电容,我是换成台机主板大号的固态电容,记得线得短,得粗。不要靠近CPU,小心高温。
透明。
2009-12-1 21:01
用四个470电容代替NECTAKIN OE128电容。
这样可以的吗。 还有故障现在是不一样咯。那说明还有问题哦。
我碰过那款机器。
本本波
2009-12-1 22:53
前面有帖子专门介绍这个机器的 参考一下呢! 好像是不拆这个 直接再补上几个
小强哥
2009-12-1 23:39
你把温度保户干掉,看还掉电吗,
从一开始
2009-12-2 11:32
5#
本本波
没有看到啊 斑主能不能给个连接啊 去看一下 还有这个用电容换有什么用途
沙漠紫癜
2009-12-2 14:26
7#
从一开始
这个电容就是CPU供电的滤波电容,这台机器我搞定了,在改换电容的时候,只要电容是热的就可以点亮。后来看CPU座里也有个电容,是220的,我于是把他也给换了一个330的,点亮,放了一晚今天早上开机能亮。。到此此机器告一段落。
手工作业
2009-12-2 14:49
呵呵!你们的修好才收到钱钱了!我刚才一个联想C467A的本本,开不了机拆开之后自己就好了,给商家报一百六,商家给客户报二百二都不修,哎啥子世道哦!嘿嘿不过我把故障还原了,
“换了张坏板上去”
