标题: 一块845主板的故障 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2009-12-1 20:22
标题: 一块845主板的故障
故障是集成显卡不亮,接上测试卡跑码都正常,
会不会是北桥虚焊
作者: chengjuefan    时间: 2009-12-1 20:39
先更新BIOS  在加旱北桥
作者: 子宁    时间: 2009-12-1 20:43
先压住北桥开机,看看是否屏显,如果屏显(即使显示不正常)就可以证明是北桥虚焊了。如压住都不亮也并不代表不是NB虚焊,这只是一个很直接的方法,大部分会试出来。
作者: 吖龙    时间: 2009-12-1 20:56
先量RGB三基色信号的对地阻值,再把RGB三基色信号相连的三颗贴片容先拆了,再不行就压北桥,再不行就是北桥坏了
作者: …向左    时间: 2009-12-1 20:58
有些主板有显卡控制苡片
作者: 陈静杨    时间: 2009-12-1 21:32
这种问题先可以用PCI显卡试下,如果显示就进BIOS 调下显卡设置,PCI不显再动时钟和北桥
作者: 南通迅腾小金    时间: 2009-12-1 23:26
先刷BIOS,还不行的话查显卡接口是否完好。。最后再判断是不是北桥的问题。。
作者: 芯零感应    时间: 2009-12-1 23:42
先测量一下VGA接口周边的元件是否正常,正常的话再到北桥附近找问题
作者: 安徽小毕    时间: 2009-12-2 10:04
换上独立显卡能点亮不?能点亮就用独立的。
作者: 元爱    时间: 2009-12-2 10:10
换内存试了没?
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2009-12-2 15:52
这种情况北桥虚汗的几率比较大点
