标题: sony vgn-ns20s [打印本页]
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-1 20:20
标题: sony vgn-ns20s
故障现象:不开机。测待机电压正常,不触发。排除内存后。拆机,补焊南桥,屏亮。装机。开机后画面停在logo处不动。重新拆机,给主板放电,故障依旧。换南桥,故障依旧。换北桥,故障依旧。。。。。。各种量以后,发现主板上一电感对地短路。拆其供电的高低mos,还是短。拆电感,查出来了。此电感是同时给cpu和北桥供电的,排除cpu短路后,故障点确定。
总结:显卡部分供电短路,屏亮,但是机器不能正常工作。
作者: 本本波    时间: 2009-12-1 22:51
有短路还能开机,真是长见识啦  !    不过 我很怀疑 非常怀疑!
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-3 22:05
你碰到就知道了,呵呵,没有实践哪有经验
作者: 神州宇轩    时间: 2009-12-3 22:41
短路还能亮的机器还真少见!不知道这个电感的电压是多少,是给哪部分供电的?
作者: 小龙大    时间: 2009-12-4 00:44
请问楼主,  不开机跟内存还有关系吗?
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-12-4 12:08
sony的机器短路还能运行还真没遇到过,一般H8会保护的,待机电流会变成0.03
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-5 22:00
我也是头一次碰到的。回5楼,内存坏或接触不良,一定不开机。
作者: 不走寻常路    时间: 2009-12-6 10:00
我也是第一次听说内存会导致不开机
作者: 奥迪金星    时间: 2009-12-6 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
