标题: DELL M1210屏亮一下就掉电求助!!! [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2009-12-1 20:08
DELL M1210刚开始只有外接屏有显示,还是花的,加焊了一下显卡,外接显示器显示正常,然后接上硬盘,一开机点亮外接显示器,马上掉电! 后来取下硬盘,接上笔记本屏也是屏亮一下就掉电!!!求助~~~~~~~~
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-12-1 20:23
这个机器我有修过,建议你把显卡重新植球 再看看。或者看看量一下看看芯片是否短路。
作者: 周芳明    时间: 2009-12-1 21:59
应该是显卡的问题 重新植株吧
作者: 百万    时间: 2009-12-1 22:08
DELL适配器有可能会有问题,之前我遇到一个DELL500的机器,用适配器开机屏亮一下就会掉电,偶然间换上电池用竟然好了
作者: 从一开始    时间: 2009-12-1 23:29
DELL的机器  有些是供电芯片  虚焊所造成的   建议加焊一下主供电芯片
作者: 炙焰    时间: 2009-12-4 12:04
修好了,结课问题出在哪里我都不知道!修得真晕!
显卡我重植了球,还是一样,(可能是我的电源吧,我们维修时都用的可调电源)
后面我又加焊供电芯片,还是不行,我以为没得搞了,后面打算把机子装回去不修了,
没候到装好了再装上电池,竞然好了,太神奇了,就这样修好了,还不知道问题出在哪里!晕了!
作者: 徐克前    时间: 2009-12-5 20:59
*脏话*,你真幸运
作者: 学修本本    时间: 2009-12-5 21:16
你那恒流源问题啊,不信把电压调高点,调到二十伏.开机就不会了!电流带不起
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-12-5 22:02
不会是恒流源的问题吧  感觉还是显卡的问题
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-5 22:07
如果是显卡问题应该不会显示才对啊。不过楼主都修好了还是恭喜啊
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-5 22:09
哈哈!    我也经常这样,  修好了不知道什么原因, 可能是你的可调电源的事吧
