标题: T43 跑55新难题 [打印本页]
作者: 风骑士    时间: 2009-12-1 17:53
标题: T43 跑55新难题
今天接到个T43,开机在IBM  LOGO处死机,怀疑是南桥,拆机上诊断卡,跑96  94  55挡了有是55后面能跑到25   06过了,但是过一会就死机了,然后关机再开就不亮了,挡在94,怀疑是南桥虚焊,但焊完南桥后还是这样,难道是没焊好,然后就直接把南桥上面的A27脚上的柒刮了,测该脚有没有和R228相连,发现是通的,还是不死心,飞线,开机还是老样子,就直接换南桥,恐怖的是换完后还是这样,真不明白跑55怎么会这么麻烦,后来在换上的南桥的A27脚也飞线了,还是不行,实在是没有思路,请各位高手给个方向吧,
作者: 陈跃华工程师    时间: 2009-12-1 18:16
感觉和南桥关系不大~     重点看北桥和显卡
作者: 明浩电脑    时间: 2009-12-1 18:40
可能是北桥和bios的问题
作者: 二手烟幕弹    时间: 2009-12-1 18:47
兄弟,显卡
作者: 诚实-维修    时间: 2009-12-1 19:59
很明显就是显卡的问题嘛!整什么南桥...
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-1 20:03
楼上的说显卡是不是跑55就是显卡问题吗?
作者: 从一开始    时间: 2009-12-1 20:18
楼主   目前是怎么个情况呀     说说看     做显卡  做好了没有呢
作者: 本本波    时间: 2009-12-1 23:09
挡 55  一般都是南桥断线  既然你接上了  就要压一下别的桥看看呢  先别急着做 这样个故障如果是脱焊一般按压会有变化  如果没有变化 很有可能是有断线 你没查到!
作者: 知深    时间: 2009-12-1 23:31
很明显就是显卡的问题
作者: crusadermopj    时间: 2009-12-2 07:50
1、bios
2、显卡
作者: 刘小平    时间: 2009-12-2 10:18
顶..........
作者: 魏福全    时间: 2009-12-2 11:03
你换个桥.再飞好线就会解决这问题的.因为那根你可能当时测是好的.但是这根很容易断的.
作者: 风骑士    时间: 2009-12-2 13:20
换显卡没用
作者: 易修维捷    时间: 2009-12-2 15:28
T系列南桥很容易有断线的!你仔细查查吧
作者: 易修维捷    时间: 2009-12-2 15:29
T系列南桥很容易有断线的!你仔细查查吧
作者: 独脚火鸡    时间: 2009-12-2 15:36
先把硬盘,光驱等的东西先拆掉别上, 保证内存是好的,  然后查南桥的晶振,是钟。扎南北桥的外设AD线去判断南北桥的好坏。试试换个时钟
作者: 大众客服    时间: 2009-12-2 16:06
52,55多朝南桥外设上看看,几个大的桥之间应该好的,南桥连外设的地方多看看,在工厂你这叫LOGO当机,电压和BGA,小的IC都会造成!
作者: 大众客服    时间: 2009-12-2 16:09
开机按ESC这个按键,这样看看你的THINKPAD看看能不能退出来!然后机器会显示检测,看看检测到哪一步停住了,这样的讯息对你的维修大有帮助!
