宏基2420进不了系统
李健威
2009-12-1 17:50
宏基2420进不了系统
之前是背光有问题,后换了高压条能正常显示,但进不了系统,也装不了系统,手动和GHOST也试了,到XP界面不前进了!但不会列机,有时还会自动黑屏和开不了机?不知从那检修!不知同行们有遇到这个故障没有?
李健威
2009-12-1 17:52
现在待机0.14A,正常是0.03A的.
李健威
2009-12-1 17:57
是插了一个USB座坐待机才0.14A,拔掉USB座待机正常的,USB用5PCU?
明浩电脑
2009-12-1 18:43
换个硬盘和内存试试
松钰小南方
2009-12-1 18:55
是不是硬盘有问题啊,换一个新的硬盘试一下
板修不好
2009-12-1 20:33
待机不正常,查一下5VPCU电路。
我是塔夫特
2009-12-1 20:35
换硬盘看看。也有可能是南桥问题
周芳明
2009-12-1 21:10
拔下所有的外设 看看还有没有短路
周芳明
2009-12-1 21:11
先换个硬盘装个系统看看
我来修一下
2009-12-1 21:22
南桥出问题了,刚开始可能是脱焊,后来可能把它整烧了。现在机器亮不了了吧
!三娃!
2009-12-1 22:18
可能外界设备有问题哦
!三娃!
2009-12-1 22:20
可能外界设备有问题哦
龙横四海
2009-12-1 22:48
我也遇到过这个情况,正是这个机型,也是这个故障,排除软件问题后,换南桥,结果换了南桥还是一样,后来刷了个BIOS就好了,作个参考
