标题: 美格显示器问题急急急!!! [打印本页]
作者: 往事随风飘    时间: 2009-12-1 17:44
标题: 美格显示器问题急急急!!!
客户拿来一台美格17寸液晶显示器,偏色,偏紫色,自动调整键,调整时显示色正常,调整完毕后又恢复原样,请问高手们如何解决,谢谢了
作者: 虱子王    时间: 2009-12-2 07:14
用单灯点一下灯管,看一下是不是灯管老化。
作者: 军冠维修    时间: 2009-12-8 10:48
机子数据有问题,进维修模式看看
作者: 胡春涛    时间: 2009-12-8 18:41
重新写驱动看看,或者换个驱动板
作者: 黄经理    时间: 2009-12-27 21:44
是驱动板的程序IC出了问题
作者: 风雨多情    时间: 2010-1-26 18:32
换个驱动板先试下吧
作者: 小王良    时间: 2010-1-27 17:49
有条件还是刷一下程序了
作者: 情难独终    时间: 2010-2-3 23:16
这种现象一般是暂存24c16或24c04数据有问题,换之或清空就能OK
作者: 裴春雷    时间: 2010-2-4 12:26
我觉得是暂存和程序的问题
