查看: 1783|回复: 4
IO代换
发表于 2009-12-1 17:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
Winbond W83627DHG能和Winbond w83627THF互换吗?或是WinbondW83627DHG能和什么型号的IO代换
发表于 2009-12-1 17:13:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O的替换原则一定是相同的才可以!你的后缀不同是不可以的!
发表于 2009-12-1 17:16:32 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
曾经老师说过IO一定要同型号的才能换
发表于 2009-12-1 17:17:30 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
那为什么8712的就可以呢?
发表于 2009-12-1 17:20:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为好的IO的重要脚位是相同的,但是有些脚位有时没用,或用了,同一名字不同型号换了有时可以开机但是会出现怪问题
