请教各位大师sony pcg-3a2t 本本有待机不触发
博澳源
2009-12-1 16:53
客户送机过来说键盘左边进了水,拆机后发现主电源IC MAX8734A 引脚已经氧化,把它进行清洗,加焊,还是不能触发,后来换了8734A也不行,待机0。03,没有3M、5M。
天宇专修
2009-12-1 19:35
开机键有电压么?
我是塔夫特
2009-12-1 20:33
查保护电路看看
百万
2009-12-1 22:11
索尼机太不好修了,看看是否少件,很多时候一不小心会掉件的
博澳源
2009-12-2 11:29
开机键有3.3V电压,查保护电路没有发现问题。北桥上面的电容有四个对地为"0",不知道正常不正常.
若啦
2009-12-2 11:32
sony的讨厌啊
好多鸟东西不知道是什么 没图纸 知道他坏了都不知道是什么东西
你那个应该还有地方氧化了
博澳源
2009-12-2 12:48
有没有那位大师知道,这款机型待机要不要3M 5M.
奥迪金星
2009-12-2 14:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
披着羊皮的狼
2009-12-16 15:24
北桥上有电容为0,主板肯定有短路的地方,量下主板上的几大电感,看是哪一组供电短路了。
