华硕 W6F 花屏 故障
从一开始
2009-12-1 16:47
华硕 W6F 花屏 故障
1.次机器也很怪,进系统一切正常,一打开文件就会 花屏 如图1
2. 可是把电源插上去就一切正常 如图2
3.次机器型号 如图3
把屏拆下来测试没有问题,奇怪地是有时可以有时不可以 有高手遇到过这问题没有 请给小弟一点提示
夜雨十三天
2009-12-1 16:59
集成显卡啊?
集成显卡花屏有限考虑内存问题!
手上也有一个独显的,7月份加焊的一个(当时没芯片),用到前几天,又拿过来了!
显卡是G86-603-A2,最后我用09年的G86-630代换了,应该彻底解决了吧!又给显卡加了铜片,祈祷...........
从一开始
2009-12-1 18:06
显卡 是 945GM的 现在重新装了一下系统 目前来看是 OK 不知道还能保持多久
务实小沈
2009-12-1 18:13
楼主那机器是驱动装的不对? 汗
板修不好
2009-12-1 18:27
应该是驱动不对引起的。
从一开始
2009-12-1 20:16
如果 说驱动 装的不动 那插上电源 为什么就正常了呢 这又怎么解释呀
!三娃!
2009-12-1 22:47
用电磁 花 电源不花??
从一开始
2009-12-1 23:24
7#
!三娃!
是的 用电池 进系统一切正常 桌面也正常 打开任何文件都会 花屏 如图1
可是把电源插上 三秒钟后就正常了 如图2
再把电源拔掉 又花屏了 如图1
次机器型号 如图3
感觉很怪 不过又不好说是什么故障 下班的时候 重装了一下系统 目前是正常
不知道明天会怎么样
等待明天拷一下机会怎么样 再来分享给大家
刘小平
2009-12-2 11:08
做显卡肯定好
从一开始
2009-12-2 11:24
现在 没有事哦 我现在还在用这个电脑上呢 拷了一上午机 都没有 问题 看来是系统问题
还望大家以后 也不要盲目的去做BGA 哦
若啦
2009-12-2 11:31
intel集成显卡的很少花
从一开始
2009-12-2 19:55
下午问题 又来啦 客户要求繁体系统 那就重新装系统呗 可是装驱动怎么也装不进去 用的是安装版的
最终拆机 发再是板载内存 就加焊了一下 现在问题已经解决 看来不只是系统问题 上面有些过失 还请见谅
温哥华
2009-12-2 22:44
我认为是虚焊。
武汉天涯浪子
2009-12-2 23:49
集成显卡花屏的先换内存,还是花那就有可能是北桥了
蓝警卫士
2009-12-3 07:59
不错,板载内存加焊问题解决,我肯定是这儿的问题,这种现象主要怀疑显存与内存,因为这两种存储器会无处不在的影响显示问题。同时楼主说的电源不花电池花主要是因为电池功率小,电压低于电源,所以虚焊会问题会变严重,故有此现象。
大众客服
2009-12-3 10:33
这时你装系统有没想到用电池装看看,肯定装不上驱动,这种现象怀疑的就是内存,根本原因板载内存颗粒!大家不要在怀疑了!
从一开始
2009-12-3 21:00
18#
大众客服
这位 大哥 高见 用电池的确装不上驱动 还以为是版本不行 最好拆机加焊一下后 就OK 了
博澳源
2009-12-10 19:32
到最后还是虚!
