联想 lxh-gj17l3 显示器 开机花屏
破小孩
2009-12-1 16:44
一台联想的显示器,来的时候是故障现象是开机出现画面 然后就花屏了 然后是黑屏 嘿嘿 ~~ 再开还是这样 修过这样的机器 直接干电感 焊完了之后亮了一会 然后就是黑屏 但是不花了 判断是高压保护了 能看见影子 用单灯的高压板测试 灯管都是好的 测量高压板两个高压包差1欧 知道高压包没法测 加焊了一些爱虚焊的东西 还是不行 心想问题应该是高压包了 查找 芯片定义 震荡芯片是 tl1451 15脚为保护引脚 直接接地 问题解决 也就是图中的那个电容端接正负极 c207
曹颖
2009-12-1 19:44
应急的处理办法,估计还会有隐患发生
维修公司
2009-12-1 20:14
等下次再来时,可能就是高压部分烧掉了。。。
维修公司
2009-12-1 20:15
不解决故障 是会有隐患的
苍松
2009-12-1 21:38
返修的话直接改板吧
周二娃
2009-12-1 23:25
是啊。高压板反正也便宜,该个板上去就解决了。
酷瑞电脑
2009-12-1 23:48
那么维修不是很负责任
板桥电脑医院
2009-12-2 01:41
这样的话,以后没有了保护,会烧坏更多的东西 ~~~~
曾前
2009-12-2 10:01
笔记本屏代换花屏是不兼容吗
河子
2009-12-2 11:56
这个实例 我老师 给我们的笔记中就有 就是这个电感虚焊了
王宏仁
2009-12-2 17:33
你也够懒的哈,不过这样也效率哈
雪地狼24
2010-2-4 13:00
成本低 了,
sq62
2010-2-7 13:53
成本低 了,转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-156976-1-1.html
深圳胡晓东
2010-2-7 14:42
破小孩
电感坏的概率很低大部分是场管坏
杨东升
2010-2-8 09:53
场管电流不平衡 被保护
