标题: 求acer al531驱动板,有图 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2009-12-1 14:44
用通用板确认屏和高压板是好的,现在原装的驱动板不接屏线的话,指示灯显示正常,接上屏线后,指示灯就开始闪烁,蓝色灯一闪一闪的,大概一秒一下,屏幕也不亮。换通用板的话,空间太小,不好装,各位帮忙看看这个驱动板哪里可能出问题
没找到问题,求这个驱动板吧,有的兄弟联系我。QQ:42230071  TEL:13954734425
作者: 郑善洋    时间: 2009-12-1 14:51
也有可能是电源带不动负载啊,先改个通用板试一下啊,
作者: 李凤谋    时间: 2009-12-1 14:57
郑善洋 发表于 2009-12-1 14:51
外置电源,已经用通用驱动板确认过,屏和高压都是好的,电源也没有问题
作者: 曹颖    时间: 2009-12-1 19:31
12V转5V是重点,5V并个电容试一下
作者: 东营恒晨    时间: 2009-12-1 20:25
通电摸一下驱动板上面的元件是不是有太热的,加焊一下MCU,以及换一下电容试试
作者: 维修公司    时间: 2009-12-1 20:56
先用通用板点一下,看是不是屏有短路,如果没有那再修驱动板
作者: 苍松    时间: 2009-12-1 21:33
刷一下MCU  ,测量3V,5V是否正常
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-12-1 22:09
主要检查12V转屏5V的MOS管以及5V的滤波电容,还有就是电源带负载差(建议换一个电源看看,本机带的电源不用试下)
作者: 唉,小吕    时间: 2009-12-2 09:41
楼上把所以的电解电容全部换了 我修过一台这样的  现象和你的一样 但是我那个开很久自己就亮了
把所以的电容一换就好了
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-2 09:47
看看逻辑板供电是不是有短路了!
作者: 音乐百分百    时间: 2009-12-2 21:04
百分百的是供电不足引起的 前几天修了好几个这样的
作者: 大孔小侑    时间: 2009-12-4 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李凤谋    时间: 2009-12-4 13:39
音乐百分百 发表于 2009-12-2 21:04
外置电源,12V供电,可以保证没有问题,转换后的5V,3.3V均稳定
作者: 李凤谋    时间: 2009-12-4 17:16
顶上去,求驱动板
作者: 李凤谋    时间: 2009-12-10 09:56
驱动板搞不好,继续求,有这个板子的tx联系我
作者: 李凤谋    时间: 2009-12-10 11:11
就按通用驱动板不行吗?
dqxshj 发表于 2009-12-10 11:10
空间非常小,通用板不太好装
作者: 张四丰    时间: 2009-12-10 13:51
把驱动板上的所有电解电容换掉就好了.
