南桥少焊个电解电容的后果
元爱
2009-12-1 14:41
南桥少焊个电解电容的后果
有上次在给客户换南桥边的电容时,少上了一个,开机后闻到糊味。不跑码。该板先前可正常工作,因是老客户,应客户要求换的。这现象是由此错误导致的吗?
王大修
2009-12-1 14:49
哪里出的糊味?先检测一下再说吧
于来军
2009-12-1 14:52
不是的。电容是起到滤波的。不会由糊糊的味道
爱过你
2009-12-1 15:01
之前是好的,那肯定就是电容了
游壬有鱼
2009-12-1 16:31
一般来说,少上个电容,是不会有糊味的,你注意一下,看看在焊接时,有没有再搞到周边的东西。
腾信电脑
2009-12-1 17:15
应该是周边元件的糊味,电容是不会出现糊味的.
伧狼一修
2009-12-1 17:23
如果少一个,有时会死机,有时会不开机,更重要的有时会把桥给搞垮,最好不要少上东西。当时有时不会出问题,过不了一些日子就问题来了
晕死我了
2009-12-4 09:30
应该不会烧糊 我觉得是不是你焊东西的时候无意把什么东西搞连了
张洪水
2009-12-4 09:45
可能焊接是造成短路了 ..
月饼
2009-12-4 09:58
电容连锡的可能性大。烧掉了 电感~
怀仁人家
2009-12-5 10:51
你少焊的这个电容是滤波用的。一般主板上采用开关电路作DC-DC转换,用电感作贮能元件。其特点是小巧,但波动比较大,要求用电容来平波。你没加电容,这个输出电压瞬间可达到12V,不烧你的桥才怪呢。
板修不好
2009-12-5 20:32
楼上正解。平时我们说这电容滤波。其实真正的作用是储能。没了这个电容那个电压就成了一个瞬间可达到VIN的方波电压。所以就会烧桥了。
文易福
2009-12-6 00:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
武汉天涯浪子
2009-12-6 00:26
缺个电容顶多步亮机,不会烧到闻到糊味的
lping839
2009-12-6 00:37
查一下新焊的电容,是不是电容接反了?
广西长生
2009-12-6 00:40
是不是有的电容极性装反了。
东泽主板
2009-12-6 17:11
短路了,PCB烧了,我有这样的经历
红尘一笑哈哈
2009-12-6 20:08
呵呵 兄弟们说的对 PWM电路对于电容的作用是很重要的
中大奖
2009-12-6 21:17
前车之鉴丶学习学习丶
害虫也疯狂
2009-12-6 21:41
看来以后换电容不能偷懒啊
职权范围
2009-12-6 22:34
你少上的什么C啊?看来你的桥是报废了
