标题: 系统无法引导 [打印本页]
作者: 漫漫维修路    时间: 2009-12-1 14:16
标题: 系统无法引导
硕泰克的板子,AMD2800+,今天突然不能开机显示,reboot and select proper boot device or in,重装系统不行,换了内存不行,PE下可以看到分区,读写都正常,后来索性换了硬盘也还是这样,请教是什么问题引起的.在线等
作者: 创芯科技    时间: 2009-12-21 14:50
BIOS中能发现硬盘和光驱吗?
-------首先换一根好的硬盘信号线接在硬盘和主板上,再开机进BIOS看能否检测到硬盘,还有一种方式就是将你的硬盘卸下来接到一台好电脑上看能否发现你的硬盘,若还是不能发现硬盘则可判定硬盘已经损坏。
作者: 盱眙小张    时间: 2009-12-21 18:21
换数据线了吗?
作者: 创芯科技    时间: 2009-12-22 14:52
把硬盘低格一下。就行了
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-12-22 17:09
CMOS里引导顺序对吗
作者: 红尘浪子    时间: 2009-12-23 22:52
在PQ里面把第一个分区设置为作用的
作者: dj668    时间: 2010-1-31 14:02
装系统应该绝对可以的
(看情况你的好像没找到硬盘)
作者: getan12    时间: 2010-1-31 14:37
用PE进系统 用PM把第一个分区设置为活动分区 就OK了
作者: 十三电脑    时间: 2010-2-1 15:08
第一分区没有激活吧
作者: 华伦圣天    时间: 2010-2-1 15:10
系统分区设为活动
作者: 刘辰    时间: 2010-2-4 10:37
用FDISK分区再格式化
作者: 刘国风    时间: 2010-2-17 10:12
fdisk 选2激活分区  然后 fdisk/mbr
作者: x904427745    时间: 2010-2-18 00:50
建议用xp安装盘分区兼容性第一,或者使用安装盘修复功能 进入控制台后输入:fixboot 或fixmbr试下如果这样修复成功就能使你的所有硬盘数据安然无恙!
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-18 01:11
引导分区出错,换新硬盘时注意要激活引导分区……
作者: zccrjj    时间: 2010-3-8 18:52
最容易检测方法就是找一个正常的硬盘安上一试就知道了。如果什么都正常了。那就是硬盘没有处理好。重新分区格式化安系统就OK了。
