标题: HP DV4000维修 已解决 [打印本页]
作者: 务实电脑    时间: 2007-9-10 16:00
标题: HP DV4000维修 已解决
刚接到一台机器,有点怪.机器启动很慢,要4-5分种才能出现开机界面.开机后屏幕会停在某个位置,使劲敲打机器有的时候又能到下个界面.但一会又停在那里.象是哪里虚焊了.开始以为是屏线,可接外接显示器也一样.
机器是集成显卡的,难道是北桥虚焊了.北虚焊了因该启动不了啊.
哪位高手指点一二.
是显卡虚焊,重新压下后解决.
[ 本帖最后由 务实电脑 于 2007-9-14 10:00 编辑 ]
作者: 我时代    时间: 2007-9-10 20:04
你一个地方一个地方用手按住,看屏幕变化,如果到一个地方机子继续工作了,就这个地方有问题了,
前些天一个客户的本本也是,本来拿来是装网卡的,客户说有点事,等下回来,网卡装好了,重新启动就不进系统了,滚动条3圈后就停住不动了,还以为系统出问题了,拆下硬盘到台式上可以进系统,又装回,无意中手压住装硬盘的地方,滚动条又重新启动了,进系统后反复按压这个地方也没什么影响,不清楚是什么原因,也不想多事,就让客户拿回去了,(因为第一次开机后重启过,可以进系统,后来重启就这样了)
估计是我用手按出来的,因为我用笔记本喜欢将左手的撑在键盘下面的空板处,而硬盘就在这下面,是IBMR31的,现在客户也没反映有什么情况.
