标题: V3000北桥发烫,更换无效 [打印本页]
作者: 爱修网    时间: 2009-12-1 13:10
标题: V3000北桥发烫,更换无效
今天遇到一台V3000机器,来时加电开机到LOGO掉电,拆机检查,发现北桥很烫,但找不到短路点,更换后无效,哪位给点思路,谢谢。
作者: 爱修网    时间: 2009-12-1 13:11
北桥是945GM的,应该不是很容易坏啊。
作者: 我爱小芳    时间: 2009-12-1 13:46
你是不是却了电压啊?
排除供电不正常再说吧~~~~~
作者: 刘阿喜    时间: 2009-12-1 14:36
散热..供电芯片加焊..SB...
作者: 吕富贵    时间: 2009-12-1 15:02
应该是显卡的问题,
作者: 芯维山河维修    时间: 2009-12-1 15:11
应该是缺电压,你好好测测他的次级电压是不是都有了呢
作者: 顺通科技2008    时间: 2009-12-1 15:49
会不会有小短路
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-1 17:11
北桥要用好几种电压,缺少电压造成发热,查电压吧,
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-1 18:22
不一定要短路才烫的 缺电压也是原因
作者: 修笔记本主板    时间: 2009-12-2 13:45
我也认为少电压,短路的可能性不大
作者: 雨欣电脑    时间: 2009-12-2 15:45
北桥有多组电压,仔细检查每组电压,可能是那组电压没加上
作者: 赵新华    时间: 2009-12-2 16:01
我晕,D3000,D2000显卡通病啊
作者: 赵新华    时间: 2009-12-2 16:02
我晕,D3000,D2000显卡通病啊
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-2 17:51
945GM的桥很少坏的。你看看供电,还有是不是桥有虚焊。先检测供电,在加焊看下。
作者: 魏福全    时间: 2009-12-2 17:59
你要是AMD平台的.那北桥本来就发热量大呀.
作者: 思忆流水    时间: 2009-12-2 18:07
查查北桥的供电
作者: 知深    时间: 2009-12-2 21:07
作者: 博思广达    时间: 2009-12-2 21:41
先检测供电,在加焊看下。
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2009-12-2 22:32
先测是不是所有电压都出来了
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-12-3 19:33
不要再区懂桥了,可能是某个地方虚焊
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-12-3 19:34
不要再区懂桥了,可能是某个地方虚焊
作者: 从一开始    时间: 2009-12-3 21:11
这么多人 都在关注     楼主怎么不说话啦        现在是个什么样的结果 啊
我很注重过程     过程很精彩      过程才是我们交流的目地
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-12-3 21:29
是CPU座子的问题吧
