华硕主板12V短路
凹凸电脑
2009-12-1 11:14
华硕主板12V短路
一块华硕主板加电12V 短路。其中有三个LD1010的管子。还有三个60T03的管子。 烧了一个60T03的管子,我换上后 加电立刻烧掉。。。 后来我害怕有其他的管子烧掉,我就全部拆下。量12V 不短路了,可是我装上后就短路了。 我测了下那6个管子。没问题。就是装上就短路了。 北桥是V 的芯片。
沉寂的心情
2009-12-1 11:28
换一组新的,测量的时候放电没
12V短路?上电时候测的?
谢俊超
2009-12-1 11:29
那你就一个一个的装啊。。。看看小零件有没有问题。。。。。
南江
2009-12-1 12:45
查3相12Vmos管的G极阻值
还没好就直接换电压芯片
小明山下
2009-12-1 12:50
电源管理芯片换了没有?这种情况一般管理芯片的问题大点,应该是一直就烧那一组的上管吧?
卓跃维修中心
2009-12-1 13:24
管子全换,还有就是电源管理芯片也一起换了,肯定会好!~
雨欣电脑
2009-12-1 13:38
量测12v电压是否偏大,是否有短路,如无,只要换电源管理芯片和被烧毁的MOS管就可以了。
害虫也疯狂
2009-12-2 09:17
主控和协控都换掉吧,我遇到过烧下管的,全换了就好了,不过你的是12V短路,是烧上管,还是全换了再试
害虫也疯狂
2009-12-2 09:19
把掉全部上管,测一下12V对地阻值,VCORE电感对地阻值,VCORE电感短路就是NB,I/O等问题了,12V短路就换主控
