标题: T42不触发 没有3.3 5v [打印本页]
作者: 霖玲小召    时间: 2009-12-1 10:28
标题: T42不触发 没有3.3 5v
一台进水的机器 但不是太严重 可是温控芯片氧化了 换了温控芯片《好的》通电发现和原来的情况一样 1631  23角无电压  起初这个板子是显卡问题 可我换上了一个旧显卡 一通电就保护了 然后就出现了  没有3.3 5v 好事郁闷  做显卡怎么会出现这个问题 求助高手怎么解决   我考虑了一下是不是 TB 芯片坏了  可我看被人发的帖子都是 换南桥
作者: 南风面    时间: 2009-12-1 11:50
查TB工作条件吧.
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-1 11:56
怎么发到图纸区了啊?
作者: g299244    时间: 2009-12-1 14:12
你去查找其它电压芯片是否正常   可能是其它电压  不正常 才保护了
