标题: ibm T30 1.2v和1.5v 出不来,跑83 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2009-12-1 08:20
IBM T30这主板上有两个MAX1715,*****生四个电压,分别是1.2v,1.5v,1.8v,2.5v 现在只有2.5V和1.8V,有个MAX1715没有产生1.2V和1。5V的电压,查MAX的4脚有16主供电,10脚11脚有3.2的开启电压,20脚VDD有5V 21脚VCC有5V, 9脚有2.0V。工作条件基本满足,但还是不输出1.2和1.5V的电压,MAX1715也换了三个了,还是一样。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-12-1 09:16
楼主把T30的图传上来看看,你发的不太清,不好分析!!
作者: 墨星    时间: 2009-12-1 09:19
换电容  包好
作者: 真真双双    时间: 2009-12-1 12:42
LS兄弟说的是1.2V和1.5V旁边的大的电容吗??
作者: 精汇    时间: 2009-12-1 13:07
电容漏电从而使1715无电压输出很常见
作者: 真真双双    时间: 2009-12-1 13:37
电容换了,故障依旧!!!
作者: 林凤龙    时间: 2009-12-6 14:20
电感虚焊了吧  你焊一下试试
作者: 板修不好    时间: 2009-12-7 15:04
这种情况就要换电容了。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-7 15:10
场管正常么?激放中的二极管,电容正常么?看看2个下管的控制级有无5v左右的保护电压,要是有,估计是后级短路了吧
