标题: 正在为T628++制作中的控制板,拿出来给大家欣赏一吓,控制软件大概15天后完成 [打印本页]
作者: 飘移 时间: 2007-9-10 14:53
作者: 张先生 时间: 2007-9-10 15:07
我宁可买一个可以编程的控制器的,不过还是支持楼主的实践精神!!!!!
作者: yzz163 时间: 2007-9-10 15:11
好舍得焊锡呀,做的不错!
能把 程序,电路图 共享下吗?
作者: 龙飞扬 时间: 2007-9-10 16:22
自己做的用起来也亲切一点.
作者: 飘移 时间: 2007-9-10 17:42
买一个可以编程的控制器没我这个好啊,我这个控制器温度控制段数是任意设定的.而买的可编程控制器我暂时只见到有16段.
而且我是用专用的温度芯片,精度可以达0.25度
作者: 星期五的下午 时间: 2007-9-10 20:04
精度0。25度?是什么型号芯片啊?一般探头的精度在正负1度到3度。低温的的我有见到精度高的,高温的还没找到。精度最高的我见过研究所里用的激光测温器(不是红外的那种),它的精度可以到正负0。1度。
作者: 议会制 时间: 2007-9-11 00:23
做的很漂亮,就是不知实用不实用?
作者: liulx 时间: 2007-9-11 10:13
电路图能不能放出来看看?真后悔当时没有好好学学编程,不然我也想自己作控制器呢!
作者: 飘移 时间: 2007-9-11 12:07
原帖由 星期五的下午 于 2007-9-10 20:04 发表
MAX6675
作者: 飘移 时间: 2007-9-11 12:09
原帖由 liulx 于 2007-9-11 10:13 发表
这个不是个人用的,是某公司要求开发的产品,所以电路图和程序都是保密的.
作者: 张先生 时间: 2007-9-11 12:27
标题: 搞来点资料,有兴趣的看看
由MAX6675构成的测温系统电路框图如图所示。K型热电偶接在MAX6675的T+、T-端,热电偶的冷端接地。主机选用8051单片机,MAX6675作为从机,从8051的P1.1端口给MAX6675发送串行时钟,P1.0端口用来接收MAX6675输出的温度数据。P1.2端口输出的低电平将CS置0。系统配有5位共阴极LED数码管,将小数点定在十位后边,即可测量0~+1024oC的温度,分辨力为0.1℃。P0口用来分别接译码驱动器CD4511和位驱动器74LS154。P1.3端口通过声光报警电路接扬声器,当热电偶出现开路故障时,扬声器发出报警声。P2口接4×4键盘。
温度传感器.rar
(6.04 KB, 下载次数: 7)
