查看: 5975|回复: 7
求助:12V过高,电脑启不动
发表于 2009-11-30 21:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一七喜电脑,开不起机,查电源有问题,换电源后能正常起动,烂电源带主板负载测电压,额定12V电压为12.64v,其他电压正常,
因这电源看起来还可以,打算修好,拆开查无电容烂
求教如何维修呢,一般问题会出在哪里呢
发表于 2009-12-1 12:04:44 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
输出12.64V 应该正常吧
发表于 2009-12-1 12:10:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
12V的电压很正常
发表于 2009-12-1 13:23:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关电源是不可能做到恒定12V的  电脑里面+电源误差范围为5%  -电源误差范围为10% 且-12V只有COM口芯片使用 其它均不使用
发表于 2009-12-1 13:27:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高了。品牌电源一般+12v都不超过12v的,杂牌的重负载下可能达到12.4-12.5v。
对应电压        电压允许范围(V)        电压误差范围
+5VSB      +4.75 ~ +5.25        ±5%
+3.3V        +3.135 ~ +3.465        ±5%
+5V               +4.75 ~ +5.25                ±5%
-5V           -4.5 ~ -5.5                ±10%
+12V        +11.40 ~ +12.60        ±5%
-12V         -10.8 ~ -13.2           ±10%
发表于 2009-12-4 11:07:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
12V的电压很正常,是不是保护了
发表于 2009-12-7 17:49:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这就怪了,换个电源就可以用,这个电源测的各线路除+12伏偏高外其他电压都正常,而且是加载了主板的情况下测的电压
发表于 2009-12-9 21:15:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查3.3,一般如果高于3.41,可能有问题.
