今天修一台三星R50
风行风尚
2009-11-30 21:03
今天修一台三星R50
一台三星R50的机器,客户讲前天有水进去了,谈好价格,开收机单收下(在碰到进液机,客户希望现场维修的,我都是跟他讲,进水机我们一般要放到炉子上烤3个小时左右才会着手维修的,理由是烘干板上的水份,以免通电后造成板层间的损坏而直接报废,因此,就只需要简单的作个登记,怎么折腾也是要等客户走了以后)。
拆开仔细检查未发现有进液的痕迹,上电,电流在0.12左右,摸H8附近,有一只8脚的管子U613发烫,但看不清具体型号,找到图,发现这是一只MICOM _P3V的产生管,产生的3V送南桥及H8做待机电压。
断电量U613的输入及输出阻值也无异常。从一块三星料板上取下一只管换下,故障情况一样。在U613的输出端加3.3V的电压,有0.3左右的电流,未摸到有元件发烫。对照图纸查MICOM_P3V的走向,发现有一路通过二级管D633产生的PRTC_BAT,送到南桥作VCCRTC,在板上找到D633,取下,再上电待机电流已经正常。确定为南桥损坏,更换南桥后,机器修复。
笨家伙
2009-12-2 08:23
这贴写的明了,
短路只能摸呀。烧电了烧暖和了摸,深有体会呀。
如果依经验从待机电路出发。呵呵。盲目也许会想到南桥。
有图纸有根椐真好。
菜鸟啊杰
2009-12-2 09:01
精简 !! 触摸法 这种的一般不回误判的!!
