查看: 3966|回复: 17
一个新的板子总是烧电源
发表于 2009-11-30 19:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一个新的好像是杰微的一样,记不清了,反正不是很好的,不过原来一直用的这个装机子,前两个月装了一台,电源和其它的装的机子是一样的,300W上普电源,别的机子都没出问题,这个机子已烧了两了电源,拿来回一看,电源没有待机输出了,完全没电,由于可能换,所以没拆,主板是好的,换了电源之后就能用,不过拿回来后发现有很多灰的主板上,特别内存上,请问是什么原因呢,是家用的,据说家里其它电器没有烧过
发表于 2009-11-30 19:35:42 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板很少烧电源 烧电源最大可能就是家里的市电不正常
发表于 2009-11-30 19:57:04 | 显示全部楼层 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很有可能和环境有关系的,我以前帮客户修电脑修电脑; 一个月换了四次 ;打开电源一看里面不少蟑螂; 很有可能你那个和我的差不多。
发表于 2009-11-30 20:12:24 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他家的湿所太重了,太多蟑螂了
发表于 2009-11-30 20:12:29 | 显示全部楼层 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电源烧主板倒是正常  没加过主板烧电源的
发表于 2009-11-30 20:13:58 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
反了!没听过主板烧电源的啊!就算主板有短路电源也会保护!
发表于 2009-11-30 20:14:08 | 显示全部楼层 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
若只是烧电源,主板没事的话,应该考虑一下市电和周围的用电,还有,换个牌子稍好的电源试下也是不错的选择
发表于 2009-11-30 21:52:20 | 显示全部楼层 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
电源是封好的,蟑螂进不出吧,不过有这种可能性,湿度,可能不是,主板都没烧不是,
发表于 2009-12-1 08:35:46 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去年冬天我的电源就是进了蟑螂烧掉了
发表于 2009-12-1 09:25:12 | 显示全部楼层 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是环境的问题引起的电源坏掉吧,要么就是市电不稳了
发表于 2009-12-1 09:35:06 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼上的兄弟··给人家装机子就要搞好点的电源··省那个几十块··现在搞的还不更麻烦··
发表于 2009-12-1 19:17:56 | 显示全部楼层 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
哪个电源不差呀,以前装了几十台,全是这种电源,没出过问题的
发表于 2009-12-1 19:24:35 | 显示全部楼层 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你这个板可能要求辅助电源功率大。因电源插市电时,辅助电源就工作了,主板一直使用辅助电源供电,如果功率小的话,长时间会出问题的。
发表于 2009-12-2 13:28:10 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
9# wingslong
是啊,我以前也遇见过,都是好多小强,还有市电不稳也是原因之一!
发表于 2009-12-2 14:07:23 | 显示全部楼层 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源 漏电等
发表于 2009-12-2 14:16:53 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
可能是主板某需求电源的功率超过同批次的板子
检查一下电流看看
发表于 2009-12-2 14:50:32 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是主板问题,因为主板上的-12V电压有短的话就会把电源给烧坏,我见过这样的问题,如果再出来电源烧的情况最好看一下主板上的-12是否正常。
发表于 2009-12-2 15:32:24 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ可以闻一下里面的气味,就知道是不是小强了,烧的气味是不一样的;这个办法我经常用
