方正E150更换W83L950D的时候必须要完全一样吗?
liblcn
2009-11-30 17:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王大修
2009-11-30 17:21
“也有这个片子 不过是不少脚 的”
实在没看明白
武汉天涯浪子
2009-11-30 17:24
如果没贴小纸条就可以 直接换,芯片里面有数据的话一般都会贴小纸条的
无边思绪
2009-11-30 17:33
要一样。带程序的。
本本波
2009-11-30 21:30
缺个脚的芯片,呵呵 必须要一样 !想当初第一次修这个板子 一眼就认定是这个芯片坏了,因为看到脚都腐蚀没了! 呵呵 后来才知道 都是那样的
博源
2009-11-30 22:10
必须要一样 不然键盘不能用
从一开始
2009-11-30 22:29
新 手 太笨 还没有看清楚
请来总结一下啊
是不是这样:楼主有个方正的机器 W83L 950D 坏掉了
看到有个长城的机器上面也一个一样型号的 就是差一个脚 问一下能不能代换
恳定不可以 要从相同型号的主板上才可以
网络如风
2009-11-30 22:31
楼主说的那个是精英G553的准系统,和方正E150的557准系统的W83L950D内部程序不同,代换上去无法正常使用。
liblcn
2009-12-1 00:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潘连强
2009-12-16 16:35
(13.47 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2009-12-16 16:35 上传
广东有卖的,淘宝上查一下
金刚168
2009-12-16 23:09
呵呵,,和我当初一样,也会判断是此芯片的问题。。
sgx1987930
2009-12-17 10:33
上面如果没有贴小纸,就是可以的,因为贴了的话里面是有资料的
臭豆腐
2009-12-17 10:35
可以通用的,楼主放心吧
圣博维修
2009-12-17 13:21
这个东东是带程序的,580U可以刷写这个程序 ,可惜买不到转接座子! 你可以再580里找到这个器件编号!
liblcn
2009-12-17 21:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
frindfox
2009-12-31 22:20
我就是在淘宝上都找不到呀,哪位老大有的话帮帮忙吧,我QQ:9406569
juend
2009-12-31 22:37
支持一下楼主。
太太阳
2009-12-31 23:33
有程序的,
追求更新
2009-12-31 23:48
就看上面一排数字啊 想哪么多做什么 你买零件把第一排打过去给商家给钱就行
