标题: HELLP!!ENC VY14FDFYL内存不供电. [打印本页]
作者: 花东    时间: 2009-11-30 17:02
ENC VY17内存不供电.,1714AEEP高低端门都有5V供电.但没有V+主供电,跑完线路,发现是从高管同一条路过来的..高管也没有电压.发现高管D级连着一个保险F9
F9的另一边有电压..原以为问题可以解决了..没想到..换了保险后...机子一开机就保护了...
有谁能帮我想想..出出主意.....我现在要怎么修....
作者: 不走寻常路    时间: 2009-11-30 20:10
后面肯定有短路
作者: 温小剑    时间: 2009-11-30 20:16
短路了啊  要认真查了
作者: 花东    时间: 2009-12-1 10:40
没有电路图。。2。5给了那些。。。。
是不是1714有问题。。。。后面的电路对地阻值正常。。
电感。。。的对地值正常。。。。
作者: 板修不好    时间: 2009-12-1 10:57
电源IC是不是开焊了。
作者: 福州星瑞    时间: 2009-12-1 11:37
后级有短路,这个要花点时间查下。
