标题: 求助!海尔W18黑屏 [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2009-11-30 16:50
标题: 求助!海尔W18黑屏
近日接了一台海尔W18本本,开机外接都黑屏,我先重作了北桥ATI 200M (R410MD),故障依旧,以 为北桥坏了,重换了一块新的,故障还一样,开机后CPU和北桥都发热,电流上到1.10A(上了一根内存),内存更换过,充电二极管亮(LED1),由于没有MIN-PCI插槽,没法看跑码,求高手指点!
作者: 醉清风修本本    时间: 2009-12-2 13:59
这个机子散热不好。
作者: 不的嘛    时间: 2009-12-2 14:00
上面的是杨哥哇~~
作者: 板修不好    时间: 2009-12-6 15:14
这种清况一般要示波器才能修好。
