内存电压过高
秋天的雨
2009-11-30 15:57
内存电压过高
接到一联想的机子(V星代工) ATI芯片组 AM2主板 拿过来的时候别的地方修过 现在问题是 可以正常点亮 就是要死机黑屏 测量后发现 内存电压1.8V的电压变成了2.75V 北桥供电管发汤(D管是和内存内存供电的S级相通) 后来我吧华帮的3100G8脚的电源管理IC给换了(没有3100G用RT9173换的 换好后内存电压正常了 北桥供电管也不汤了 但过了不到30秒 老问题又出现了
追追追
2009-11-30 16:15
最好找个3100换上试试
孤帆远影
2009-11-30 17:19
检查后即负载
如果后级负载过重,会烧毁前级的
