标题: hp品牌机DX2700 主板 开机后就自动断电 [打印本页]
作者: 林朝晖    时间: 2009-11-30 15:08
主板 跑完码后就自动断电   U跟内存换过      板子上的风扇都接的     机箱跳线也有的
作者: ♂逆时针♀    时间: 2009-11-30 15:14
会不会是因为CPU过热了呢?风扇和CPU接触有没问题呢?
作者: 林朝晖    时间: 2009-11-30 15:25
2# ♂逆时针♀
不会的   我考虑过这个问题的
作者: 专业维修    时间: 2009-11-30 15:30
貌似 有 轻微短路及不良 或接触不好!
CPU底座!
IO
仔细 检查主板 电(线)路 !
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-11-30 15:36
跑完码有没显示
作者: 林朝晖    时间: 2009-11-30 15:41
5# 沉寂的心情
显示器有显示的     对不住了   前面忘了说了
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2009-11-30 16:00
刷bios试试,比较有规律啊,不像是桥和附件的事
作者: 追追追    时间: 2009-11-30 16:18
不插前面板控制线试试 掉不掉电  有可能是电源开关粘连的问题   要是不是开关的问题  用最小系统法  判断是主板的问题   除散热问题之外    主板可能是有短路的故障
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-30 17:16
1:保护性断电。如果排除了主板上有短路点或者超温元件,有可能是监控元件误动作
2:开机电路故障
本着先简后繁的原则,建议先换IO试试
作者: 林朝晖    时间: 2009-12-12 13:02
是机箱风扇的转速没有达到要求   换了一个很好的风扇就好了
作者: 彩虹小风    时间: 2009-12-12 13:10
我前天才修了个和楼主一个得问题,最后换电源搞定的
作者: 乔征宇    时间: 2009-12-12 14:10
可能是轻微短路或CPU散热不好造成的。但如果电源出问题的话,也能导致这样的现象
作者: 杨爱蔡    时间: 2009-12-12 14:36
可以换一个电源试一下看。
作者: 赖晖文    时间: 2009-12-13 12:03
我想修板的应该都会用自己的电源试吧,风扇问题碰过一次
