标题: led屏的背光灯,以后可能还是有的修的。 [打印本页]
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-30 14:45
今天拆了个8.9寸的屏的LED灯,发现是3个LED管串联成一组,然后每组之间并联。我用可调电源调成9V左右接上给大家看看亮的效果。
这是小灯灯的特写。
作者: 2613396    时间: 2009-11-30 14:51
屏的背光是不是很容易坏啊。。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-30 14:56
用时间长了,什么都会坏,像灯管,一般一年内很少坏的,但是3年以后就坏多了。不过据说LED寿命要长一些,不过还是要让时间来考验哦。
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-11-30 15:00
这个LED背光是直流驱动还是脉冲驱动?
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-30 15:04
LED肯定是直流了,恕我才疏学浅,LED是发光二极管,如果是脉冲,频率不够,光线肯定会闪烁的。不像白炽灯那样,即使在付半波也会发光。我是用可调电源10V点亮的,7.5V左右就亮了电流0.005A,很小哦,9-10V亮的刺眼,不敢再加了,怕把我的眼睛弄挂了。
作者: 王大修    时间: 2009-11-30 15:08
led寿命很长。
驱动是恒流驱动的。
要是坏了一个led很难配上的。色温很难统一。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-30 15:10
坏一个,一组就不亮了,不过我发现这些灯每组的LED管与管之间是散开的,所以即使一组不亮,还有其他的亮,应该没什么太大影响的。
作者: 板修不好    时间: 2009-11-30 16:04
这个应该是很少坏的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-30 16:54
LED背光用的是半导体的,坏的概率极低,寿命也长,没有多少机会修这个了
作者: 不走寻常路    时间: 2009-11-30 20:18
LED寿命长,有省电,也不容易坏。
作者: 零点工作室    时间: 2009-11-30 21:01
原来LED背光是这个样子,看资料都说寿命挺长的,是LCD灯管的3到5倍,应该是没什么机会修的了
作者: 维修佬    时间: 2009-11-30 21:14
LED应该很少会坏了,到LED坏的年代可能换一张屏仅需二百不到了,,,不过研究一下还是好的!·
作者: 东泽主板    时间: 2009-11-30 21:23
这东西估计坏一点也没什么事
作者: 维修者知难    时间: 2009-11-30 21:26
它能完全代替LCD灯管吗??我才换灯管有三年时间,呵呵
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-30 21:29
等到LED坏了 那屏基本上寿命也到了哦
作者: 静静的风    时间: 2009-11-30 21:35
我上次换屏后把它拆出来,接了个电,放到我台式机的键盘上方,晚上不用打灯也能清楚的看键盘了,呵呵
作者: 云中行    时间: 2009-11-30 22:46
{:3_49:}那不是 以后 我们修显示器的 没饭吃了??????
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-12-1 03:39
见人吧T43的LCD改装 成LED,
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-1 09:59
LED寿命和很长,估计需要修理的不会很多!除非出了生产缺陷!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-12-1 10:09
不坏也好,最讨厌换灯管。还要担风险。
作者: 音乐百分百    时间: 2009-12-1 10:29
估计以后的高压板 没得换了才是真的
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-12-1 13:06
换不到高压板才是真的,即使LED不容易坏,但是LED驱动电路还是可能会坏的,不过什么事情都没有绝对的,要不飞机也不会从天上掉下了了。
作者: 新技电脑    时间: 2009-12-1 15:54
就是说不用高压板了?
随便接个10v就亮了。
作者: 吕富贵    时间: 2009-12-1 16:33
LED的屏,确实是不知道怎么去修,不过量产以后质量的缺陷应该就会暴漏出来了
作者: 肖洪全    时间: 2009-12-1 16:45
嘿嘿,目前为止就修了一个LED屏暗的,修了好久没修好,就大胆尝试了下直接啦了个5V竟然亮了,以后要有就简单比LCD简单
作者: johnnylu    时间: 2009-12-1 20:02
这样一来 生产成本上降低了很多,故障率也小了很多,电路更简单了,但LED的灯管的普及还是需要一段时间,就目前市面上的显示器还是普通灯管多数啊,所以2-3年内换灯管的还是不少的,显示器的更换速度远比电脑其他硬件更换速度来的慢, 大家觉得呢!。
作者: 零点工作室    时间: 2009-12-2 00:08
大家换个角度去想,就算LED灯管不怎么爱坏,LED点亮灯管的原理好歹还是要清楚的
主供电为多少V  控制信号有那些之类的还是要了解的  还是一样的要亮度控制,背光的开启之类的信号在的。。原先灯管的高压条的功能集 ...
黑马思路 发表于 2009-12-1 01:44
黑马老师说的有理,顶一个!
作者: 杨柳月    时间: 2009-12-2 20:48
led是横流驱动的,实验的时候要加限流电阻,不然很危险
作者: 天石科技    时间: 2009-12-2 20:59
云中行 发表于 2009-11-30 22:46
驱动电路应该还是有坏的  相当于高压条  LED灯就不那么容易坏咯
作者: 天石科技    时间: 2009-12-2 21:03
见人吧T43的LCD改装 成LED,
唐古拉之鹰 发表于 2009-12-1 03:39
这是个好主意  可以换了试试  想来效果估计还不错
作者: 王大修    时间: 2009-12-2 21:06
41# 天石科技
我还真试过,效果挺好的。led屏只是背光改了,其他没有变化。
作者: 茶马古道    时间: 2009-12-2 22:11
如果换的话,我觉的把LED拿出来是个困难
作者: 金正电子    时间: 2009-12-3 22:40
LED  、 EL取代CCFL是大势所趋,不过啥电路使用时间长了也需要维修的,电视机够技术成熟的了。却成久了好几代维修工
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-3 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-3 23:43
现在的笔记本多为LED背光了,像以前LCD背光屏要换灯管的事不再多
作者: 飞翔者    时间: 2009-12-5 16:19
LED背光一般寿命在5000小时,如果电压升高0.5V那么亮度就增加一倍,寿命就迅速减少,如果供电电路实际得不很合理 ,也是很容易坏的了。
作者: rqlzb    时间: 2009-12-5 16:44
恒流源最好了,可以延长LED寿命
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-5 19:09
led 寿命谁说长的丫,如果长,那点子大屏咋坏的这么多
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-12-5 19:44
LED一样容易坏,只不过坏掉一两个屏用起来有暗区,不象灯管一坏就黑了。我以前做过LED灯光照明,换LED灯泡也是常有的事。不过LED不用高压,供电电路出问题的情况远比高压板出问题情况,这部分的维修量是要减少不少。
作者: 博思广达    时间: 2009-12-5 21:12
坏了不好弄  一个不亮也会影响背光吧
作者: 轩宇    时间: 2009-12-6 13:11
也许以后淘宝上也会出下卖LED条的。。5元一根。。呵呵。不知道会发展成什么样
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-12-7 12:04
现在联想笔记本大部分都使用LED屏了~~~~
作者: 武汉六六科技    时间: 2009-12-7 12:14
坏了,直接换屏。还赚钱些,修的难度就太大了
作者: 费晓郁    时间: 2009-12-7 15:35
感觉led没有想象的好。用了很少时间亮度下降厉害。
作者: smallp0830    时间: 2009-12-8 11:57
LED相信以後还是有维修的需求的 不是吗
作者: 唐晓龙    时间: 2009-12-9 11:05
~因为是3个灯管并联起来最后再2并起来~就 算坏一个2个也不会说影响到什么~就算坏了好几个~也不见得是坏到同一组~说到低是有机会~有可能~只是几率问题~
作者: 精品白沙    时间: 2009-12-9 14:14
这东西不容易坏。维修又少了个经济来源。。没拆过led的。。希望没拆灯管那么麻烦。。拆坏了就漏光。
作者: 冰封赋    时间: 2009-12-9 14:57
哈哈,还是第一次看到那灯管,还没拆过LED的
作者: SD扶不起的阿斗    时间: 2009-12-9 14:59
坏一个,一组就不亮了
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2009-12-9 15:24
{:3_55:}维修的范围越来越小了
作者: 泪水雪飘    时间: 2009-12-9 15:29
对啊.LED不是那么容易坏的.现在电子产品那么便宜.坏了。直接买个好的就行.不过LZ的文章是学习了
作者: 黄大胜    时间: 2009-12-17 21:18
今天我就遇到一LED坏了一组的,找都难找这种LED 灯啊
作者: 朱永华    时间: 2009-12-26 16:17
我手上正在一片LED 暗屏的,正在愁呢。。
作者: 雪々狼    时间: 2009-12-26 19:17
像黑马说的那个是有一定的的市场的  我修过一个华硕的EPC  个六角的dc-dc芯片 后面一个电容 是升压电路了  5V升到9V
作者: 苍松    时间: 2009-12-26 20:05
修的不多也要修呀,呵呵
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-26 21:23
LED   新科技的简单应用
作者: 范德萨    时间: 2009-12-26 21:47
LED的灯管,耗电量低? 不见得
作者: cxd001    时间: 2009-12-26 22:21
修屏的快没饭吃了,呜呜呜.......
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-12-27 14:42
SONY 有一款机了,LED的也一样会暗屏啊,修了好几台了!!!不过不是灯的问题,是LED供电的问题。SONY这款机了有LED独立的一块小板。所以LZ说的LED日后还是有的修的!!!!
作者: 维修小混混    时间: 2009-12-27 17:06
我拆了几个当台灯用了{:3_53:}
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-27 17:25
LED的知识,各位给补习的真是不少呀,学习。
作者: tszeng    时间: 2009-12-31 17:41
LED背光故障率不知高不高,要修也可能只有搞搞那个LED驱动IC了。
作者: 天崖浪子    时间: 2010-1-10 20:00
我就不明白了 LED他的屏都是这样的发光二极管吗
作者: 龙下江南    时间: 2010-1-10 20:27
楼主无聊的,这种文章还有人顶,这是有点浪费大家的时间了
作者: 邱永孙    时间: 2010-1-10 20:30
要想的那么干吗呀。有饭吃就行。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-10 20:40
哎,灯管还没换多少就没得换了
