V星服务器主板MS9151出售
同熙科技
2009-11-30 13:40
V星服务器主板MS9151出售
V星服务器主板MS9151,我一客户让我帮他卖,说是好的,因为手头上没有CPU,内存不能测试,具体好坏我不敢保证,成色是相当新,和新的没多大差别。详细参数请看下面。不知道有要的没,有的话出个价,合适就卖。或联系QQ:197525208
面向对象
· 高端服务器,图形工作站应用
规格
· 扩展ATX PC99规范
· 尺寸: 12" x 13.05" (33.1cm x 33.2cm)
支持处理器
·双Intel? Xeon? 处理器 可升级到 3.6GHz或更快的整合1MB 二级缓存的处理器,支持EM64T
芯片组
· E7525芯片组
前端总线
· 800 MHz
内存规格
· 6个240-Pin DIMM 插槽
· 最大支持12GB ECC Registered DDRII-400 SDRAM
· 采用两路交叉存储方式提供更佳性能.(必须成对安装内存)
I/O 扩展插槽
· 1 16x PCI-Express
· 1 64-bit 133MHz PCI-X
· 2 64-bit 100MHz PCI-X
· 2 32-bit 33MHz PCI-X
板载集成
· Adaptec Zero-channel SCSI RAID 卡 (2010S) 选配
· 双 EIDE 端口支持Ultra DMA 100MB/s 并发数据传输率, 支持 UDMA Mode 5, PIO 模式 4 和ATA/100
· 集成双通道Serial ATA 150控制芯片
· 板载 Adaptec AIC-7902 双通道 Ultra320 SCSI 控制器支持
· 集成单Broadcom 5721 GbE 千兆以太网卡
· 集成ATI9000专业图形显示卡
· 1 软驱接口
· 2 快速 UART 16550 串口
· 1 ECP/EEP 并口
· 可升级到6 USB 2.0端口
· PS/2 键盘鼠标接口
PC状况监测
· CPU和系统电源支持监测(+1.1V,+3.3V, + 5V和±12V)
· CPU/机箱内温度监测
· 睡眠模式CPU风扇自动关闭
· CPU过热警示灯
· 系统资源监测
· 机箱侵入监测
· 支持系统软件管理 LDCM
产品特性
· 支持STR功能
· 在PC机关机时支持局域网唤醒 Wake-on-Lan
· 板载三相切换稳压电源支持 CPU 核心电压 1.1 ~ 1.85v
· 4个风扇转速计接口(位于CPU、底板风扇接口和一个热控风扇)
· BIOS设置改变CPU频率
· 软关机模式下键盘唤醒
· 过载指示灯连接器
· CPU过载保护备份风扇连接器
BIOS 特性
· 支持ACPI (高级电源管理)和APM (优化的电源管理)
· 支持缓慢的闪烁,睡眠指示灯
· 可越过主开关,恢复电源启动失败模式
· PC监视器,可在问题发生之前保护你的系统
· LDCM(客户端管理)
· LDSM(服务器端管理)
· 超级医生(可选)
? 支持DMI
· RTC (真实时钟) 唤醒
· 软关机模式下外置MODEM远程唤醒
· BIOS刷新失败热键恢复
· 硬件 BIOS 病毒防护
· Phoenix 8Mb BIOS
兼容机箱
· 扩展ATX 架构
· 电源功率最低400W,12伏电压输出(20PIN\4PIN\8PIN和12V电源连接线)
同熙科技
2009-12-3 11:30
一口价二百,
学主板维修中
2014-4-18 11:54
在没有。有意向
学主板维修中
2014-4-18 11:54
看到速度联系13618302685
