标题: 映泰TF520A2+的主板电压,帮忙看是否正常? [打印本页]
作者: 寻梦江南    时间: 2009-11-30 12:28
CPU FAN SPEED :3154 RPM
SYS FAN2 SPEED: 0RPM
CHIPSET VOLTAGE:1.23V
+5.0V:4.94V
DDR VOLTAGE:1.92V
SV(SB):4.09V
CPU TEMPERATURE:19度
sys fan1 speed:0 rpm
cpu vcore:3.37v
+3.3v:3.37v
+12.0v:12.09v
HT voltage:1.18v
voltage battery:3.16v
开机看到的信息,想问下正常吗?我用这台和别的对比.别的+5v:5.03 就这台是+5v:4.94v请问这样会导致什么问题.
上面写的就是出现问题的那台机器.有时能进系统,有时未进系统过了滚动条就黑屏.有时进系统玩不了多长时间就死机.系统重装过,硬盘,内存换了还是一样.
作者: 玉冰儿    时间: 2009-11-30 13:02
这上面看都正常,看不出有价值的东西。
