标题: 奥美嘉AM-865-M7反复重启 [打印本页]
作者: 吓破胆    时间: 2009-11-30 11:04
奥美嘉AM-865-M7反复重启集成显卡的。 电源 内存 硬盘都换过了故障依旧 有时候自检还没结束就重启、有时候刚进系统就重启、有时候用了一个多小时重启。
现在故障还没有肯定100%的解决。稍后发结果。随便看看各位是怎么分析的。谢谢
拿出来加焊了下南桥,然后没装进机箱。运行正常。装进机箱后又开始重启了,把RST拔下来,用表测RST开关是好的。现在没插RST用了1个多小时了没有重启。可能是RST线哪点破了,和机箱接触到了后,导致重启。
作者: 彩虹小风    时间: 2009-11-30 11:37
CPU也换下,风扇要恰紧,散热不好也会重启的
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-30 11:46
首先要检查CPU供电的反馈电路!测无有电阻值变大,电容有无问题
其次可以把CPU供电部分的控制IC 和MOS管全部换掉,试试!
