标题: 怎么焊I/O芯片(解决) [打印本页]
作者: 烦躁    时间: 2007-9-10 11:21
标题: 怎么焊I/O芯片(解决)
热风枪    风调多少? 热度调多少? 是不是立着转着吹? 20-30秒就能吹下I/O了?
还有松香水是什么? 是不是松香膏?
洗板水又是什么啊?在哪可以买到
新手啊。。
[ 本帖最后由 烦躁 于 2007-9-10 16:03 编辑 ]
作者: 修板不眨眼    时间: 2007-9-10 11:24
只要旁边不有贴片电阻电容什么的风多大都行 吹一个我都要一分钟
作者: 烦躁    时间: 2007-9-10 11:26
谢谢楼上的。。温度呢?为什么我吹好久也吹不下啊
作者: 伍湖军    时间: 2007-9-10 11:43
多练习,我告诉你风量3,温度5也没用,因为你的风枪和我的风枪不一样.
作者: 烦躁    时间: 2007-9-10 11:59
我的是850的风枪。。
作者: 悠澜客    时间: 2007-9-10 12:07
论坛里有专门的IO焊接的帖子,LZ怎么不看下!!!
作者: 烦躁    时间: 2007-9-10 12:12
看了。。我提问的全没说的........
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-10 12:27
热风枪
风调多少?不一样,就算是850的也不同,不是一个厂生产的,风速中偏快就好
热度调多少? 我调400度
是不是立着转着吹?不立着你还平放着吹???!!!
20-30秒就能吹下I/O了?看你熟练程度。估计你2分钟也下不下。。。
还有松香水是什么? 是不是松香膏?有松香膏么?没见识过。松香水就是把松香溶解在无水酒中,按比例调的,作助焊剂。
洗板水又是什么啊?在哪可以买到。洗印刷线路板用的水,成分很多,自己网上去查。没必要买,还没用到过,一般工厂用的多。要洗板的话,找老婆拿把刷子,水龙头下冲去!
作者: 烦躁    时间: 2007-9-10 12:46
明白了。。谢啦。
我那标着电子焊接松香膏助焊剂 焊邦
作者: weiweiwing    时间: 2007-9-10 13:12
吹的时候枪头要对着引脚转着吹啊,1分钟差不多可以拿下。
作者: 萧华    时间: 2007-9-10 13:15
水龙头下冲去,板不坏才怪啊!
作者: 张先生    时间: 2007-9-10 13:19
不会的,关键是洗后要充分干燥。
作者: 江南水乡    时间: 2007-9-10 13:20
水龙头下冲去,板不坏才怪啊!
洗好了要烘干了
作者: 烦躁    时间: 2007-9-10 13:25
超级高兴。。。终于焊好了I/O,焊下有点慢,大概2分钟左右。排整齐大约4分钟 ,汗上大约15秒
总过程大约6分钟。。不知道焊下I/O要这么长时间会不会搞坏I/O
作者: 殷冲    时间: 2007-9-10 15:45
速度越快,坏的几率越低,熟能生巧多练习就可以了.
作者: 咚咚侠    时间: 2007-9-11 15:24
标题: 回复 #11 萧华 的帖子
一般不会坏,我的显卡,主板,散热风扇只要积存很多灰尘,用刷子是刷不干净的,一般都拿到水龙头上冲刷,然后在烈日下暴晒一天,没有任何问题.
对有些板卡间接触不好,时而亮,时而不亮的情况,特别好使.
作者: 唧唧歪歪    时间: 2007-9-12 15:08
谢谢指教``新手学习中``
作者: 王技源    时间: 2007-9-12 15:28
我吹一个也用了2分钟.
作者: 海参    时间: 2007-9-12 17:08
板子我也洗过一块,810的
板子上20来个6.3V 1000UF的电容爆了10来个,全给换了。不过板子坏了后.主机就丢在厨房里,还是烧煤球再加油烟,这主板很脏了。
先换了20来个电容,加电测试能开机的。然后再按照论坛里说的,用温水加洗衣粉,泡了10分钟,然后也就是洗刷刷。洗好之后虽不能跟全新的比,但是已经干净得多了。之后把主板立起来晾了5、6个小时,之后用气泵吹出芯片底部的水,然后用电吹风吹芯片底部和各种插槽了半个小时。
这时大胆的上电开机,没有任何问题。水洗成功了
但现在的问题是,该810主板的VGA接口因为长时间的油烟之类的环境下,固定的地方已经断裂了,可以将整个VGA接口的外壳拉出来,想办法换一个好的。
作者: 友情    时间: 2007-9-12 20:08
焊锡油均匀涂抹于芯片上,再用热风枪350度下,画圆圈的方式慢慢加热芯片,约50秒即可拆解
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-9-13 10:17
原帖由 烦躁 于 2007-9-10 13:25 发表
焊上的好快 啊 不知道 会不会虚焊 我是焊下来挺快的 焊上去 可就要5分钟了 我也是新手 看你15秒 有点不相信啊
作者: 熊安德    时间: 2007-11-15 11:49
楼上的.真是厉害!
作者: 乌龙山兔    时间: 2007-11-15 18:16
原帖由 烦躁 于 2007-9-10 12:46 发表
明白了。。谢啦。
我那标着电子焊接松香膏助焊剂 焊邦
电脑主板不宜使用那些所谓的助焊剂,因为它对电路板有不同程度的腐蚀,焊接后清洗不干净会造成主板二次故障。
需要助焊剂的话,就用松香或是传说中的松香水(适量的松香打碎后溶解在无水酒精中)好了。
作者: 浓情咖啡    时间: 2007-11-15 18:21
发现原来主板也可用水洗啊。真够大胆的。呵呵。..第一次听说
作者: 中鸟    时间: 2007-11-15 18:56
我用850焊了个IO,和原厂的差不多,成就感
作者: 单方面    时间: 2007-11-15 19:15
学习了,原来主板也可用水加洗衣粉洗
作者: 小婕    时间: 2007-12-24 14:26
最好吹前在芯片中间涂点焊宝松香之类的帮助核心散热
只要焊宝没蒸发完就能够把核心位置温度恒定在焊宝挥发点温度上
作者: 力合    时间: 2007-12-24 14:48
学习一下,马上去实验
[ 本帖最后由 力合 于 2007-12-24 14:50 编辑 ]
作者: 创盛    时间: 2007-12-25 21:20
学习了,很使用啊!看来还要多来这里学习了。
作者: 电脑维修初学者    时间: 2008-1-1 21:48
用水洗真的没问题 不会吧   那要是坏了怎么办啊?那不赔大了啊.
