请高手鉴定下。华擎K7VT4A+跑D3
冷血书生
2007-9-10 11:20
请高手鉴定下。华擎K7VT4A+跑D3
万用表测内存供电、AD线都正常。示波器测频率也正常。AGP供电、AD线、频率也正常。北桥供电管发烫,北桥很烫手。怀疑北桥坏。请高手们鉴定下,是不是北桥坏
修不来主板
2007-9-10 12:03
回复 #1 冷血书生 的帖子
为什么不先怀疑北桥供电管?北桥电压是多少/
悠澜客
2007-9-10 12:06
测下管的供电!打下S极的对地阻值!
修不来主板
2007-9-10 12:35
回复 #3 悠澜客 的帖子
有时候D极也可以的。。。
修不来主板
2007-9-10 12:36
顺便提一下,K7VT4A好像比较容易坏,以前大学时代同学买的很多,桥坏的也多。。。
鱼说我是鱼
2007-9-10 15:58
j是不是供电块坏了,你换换看看.
高宏志
2007-9-10 16:33
你试过内存了吗
有时问题也出在内存
冷血书生
2007-9-10 16:36
跟内存本身不搭噶的。内存是OK
暗夜精灵
2007-9-10 16:55
新手路过学习中.....愿听其祥 我也想知道
吾爱至爱
2007-9-10 21:16
先查供电吧 再看是不是桥坏 打上桥上电阻 阻值都是多少?
geming80
2007-9-11 07:19
此板BIOS容易出问题,尤其是会导致内存不过
北冰洋的蝌蚪
2008-1-25 10:31
请问楼主,我也有一块K7VT4A+主板,是内存插槽靠近24针电源一头的两个小电阻烧了,看不到数字,能不能麻烦你告诉 一声,那两个电阻是多大的?
