IBM
IBM笔记本掉电的通病维修
BM系列的笔记本有个通病,尤其是A系列 T系列的机型,经常无故掉电,即自动断电,很大一部分原因是CPU电压的驱动IC性能变坏所致。型号是ADP3421,特别要注意的是市场上卖的有些ADP3421是不法奸商用旧芯片重新打磨的,芯片本身就可能存在掉电问题,如果不巧被我们碰到,就会让维修走进死胡同。
没声音
经常会发现系统突然没有声音.
可以从以下步骤来分析:
一.D系列的笔记本,内置喇叭没声音,但是接外置耳机正常。先进“音量控制的高级控制”里检查“PC扬声器静音”选项是否被打上勾了,如果启用该选项,将导致以上现象发生。(如下图)
二.经常发现重装系统并安装所有驱动后,任务栏中的控制音量的小喇叭不见了。打开控制面板的“声音”,想选择“将音量图标放入任务栏”,却提示“找不到音量控制程序”,在dell网站下载sigmatel-st9750.3751.exe重新安装驱动后仍不能解决问题.这是什么原因?
是因为缺少sndvol32.exe这个音量程序 位置在c\windows\system32 目录下,可以在其它机器上 ,要和你一个版本的操作系统 在这个目录下找到它 ,然后拷贝一个,问题就解决了.
三.内置外置都没有声音
首先"我的电脑"右键"属性",找到"设备管理器",确认声卡驱动,有没有打问号,或者感叹号,如果有,需要重新安装声卡驱动.
如果驱动正常,可以用dell的驱动光盘进行检测,检测方法如下:
开机看到dell的蓝色标志,马上按F12键进入Boot Menu,放入随机提供的驱动程序盘(Drivers and utility)光盘,选择从“cd/dvd"启动,当屏幕再次出现”boot from hard device,或者boot from cd/dvd“,请选择”boot from cd/dvd"。
进入光盘选择“run 32 bit diag”项,按照提示选择您的机型,之后会出来蓝色界面。
