联想旭日150内存槽一个好用另一个不好用重换槽依旧
华翔科技
2009-11-30 09:06
联想旭日150内存槽一个好用另一个不好用,不好用的槽跑一段代码后停在0F上,重换新槽依旧,测内存AD线均正常,仔细看了下换上的新内存槽,引脚基本没有虚焊的,不知是哪儿的问题,下面查哪儿,请大家明示!
刘快活
2009-11-30 11:48
估计北桥有问题,
精汇
2009-12-1 15:47
查查电容有无问题
华翔科技
2009-12-8 07:44
该机又有新问题了,用好的内存槽有时能进系统有时在启动途中就掉电,刚开始以为是CPU主供芯片ADP3205的问题,重换了后依旧,有时还死机,看来真的有点像北桥的问题了。
wjrisme
2009-12-8 10:01
你量内存后面到北桥的测试点,大多情况能量出来的,不行杀桥
易修维捷
2009-12-8 10:14
看看北桥吧
唐晓龙
2009-12-9 11:32
建议你插2条~然后开机看看认到几条再说~
